Siemens WaMa WM71630/11
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wandert beim Schleudern
Serverzeit: 23 11 2026  00:27:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM71630/11 --- Wandert beim Schleudern
Suche nach Siemens
BID = 1097193
chris_at
Defekt : Wandert beim Schleudern
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM71630/11
FD - Nummer : 7606
Wieder einmal eine wandernde Waschmaschine und nachdem meine bessere Hälfte mit dem Rauswurf (der Waschmaschine) droht und ich offenbar nicht in der Lage bin das zu recherchieren kann mir vielleicht hier jemand auf die Sprünge helfen?
Der Stand ist in Ordnung.
Ich habe bereits unlängst die Stoßdämpfer gewechselt die tatsächlich völlig hinüber waren. Das Problem wurde damit aber schlimmer.
Der nächste Gedanke war dann evtl. die Federn oder auch der Keilriemen.
Bevor ich aber eins nach dem anderen auf verdacht tausche - wie stellt man fest ob die Federn tatsächlich hinüber sind?
Man findet ja jede Menge Anleitungen etwas zu wechseln. Wie man die Teile prüft findet man leider kaum - oder zumindest ich nicht
Besten Dank
BID = 1097195
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Solange die Federn nicht gebrochen sind, brauchen die nicht getauscht werden.
Das "Wandern" kann viele Ursachen haben. Die häufigste sind defekte Stoßdämpfer.
Möglich wären auch die Trommellager, verformtes/gebrochenes Lagerkreuz (die Trommel schlägt), instabiles Gerätegehäuse, Gerät nicht ausgerichtet, Boden am Aufstellort ist unterhöhlt und schwingt.
Zum anderen ist das Gerät nach 26 Jahren wirtschaftlich und technisch verbraucht, weitere Investitionen machen da wenig Sinn.
Die "Drohung" Deiner "besseren Hälfte" ist vllt. gar nicht so abwegig.
VG
BID = 1097199
driver_2
Also im Gegensatz zu den Plastebombern mit den gedübelten Stoßdämpfern, sind die nur geschraubt und leicht zu wechseln an dem Gerät.
Wenn wirklich nichts anderes kaputt ist, würd eich das noch machen: https://kremplshop.de/geraet/12061852
BID = 1097200
chris_at
Danke, das mit den Federn hat mir schon mal geholfen.
Wie gesagt die Dämpfer sind bereits getauscht und damit wurde das Ganze schlimmer.
Ich hab jetzt nochmal mit der Wasserwage bei abgenommener Abdeckung die Füße nachjustiert, sie hing wohl ganz minimal nach vorne.
Wenn das nichts ändert werde ich mir wohl die Lager ansehen.
Eine Reparatur beim Fachmann ist tatsächlich unwirtschaftlich, aber einfach eine Neue kaufen ist zu einfach
Es war ja wie gesagt schon mal besser - mit komplett funktionslosen Dämpfern
BID = 1097201
driver_2
Wenn Sie sich mit neuen Stoßdämpfern dreht oder wandert steht sie nicht auf allen vier Füßen gleichmäßig
BID = 1097209
chris_at
also etwas besser wurde es mit den neu eingestellten Füßen. Bei 1200 Upm und nicht all zu voll wanderte sie nur ein paar Millimeter.
Aber, die Einspülschale stand leider (wieder) während des Spülen offen. Nichts passiert und vermutlich auch unkritisch weil ohnehin nichts rauslaufen sollte aber unschön und war vor dem Dämpferwechsel auch nicht der Fall.
Ob das auf Dauer so gut für die Elektronik ist wenns so vibriert ....
Ich hab mal eine neue Wasserwage bestellt da meine Kurze ein Baumarkt Teil ist und vielleicht bringt das noch etwas.
Ein paar Videos - vielleicht fällt euch noch etwas auf.
Waschen
Wachen (Sicht Riemen)
Schleudern
BID = 1097210
silencer300
Würde sagen, das kommt von den Dämpfern.
Zum testen den Bottich von oben kräftig senkrecht nach unten drücken und schlagartig loslassen. Der Bottich muss ohne Nachschwingen in die Ausgangslage zurückkehren, ansonsten Dämpfer tauschen. Empfohlen SUSPA012-30141 oder SUSPA012-00070J (120N).
Beim Ausrichten der Maschine darauf achten, dass sie nicht nach vorn geneigt ist ("0" oder leicht nach hinten ist ok) und alle 4 Stellfüße fest am Boden stehen.
Trommellager testen: Riemen abnehmen, mit einem Finger den Trommelhals (vorn) oben mehrfach anheben (Bottich ggf. festhalten). Es sollte kaum merkliches Spiel vorhanden sein. Falls es schon "hörbar" wird, sind die Lager tot.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466972   Heute : 335    Gestern : 22017    Online : 273        23.11.2026    0:27
