ONKYO Verst TX-L50
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  08:30:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst ONKYO TX-L50 --- keine Funktion
Suche nach ONKYO
BID = 1097139
maslow
Geräteart : Verstärker
Defekt : keine Funktion
Hersteller : ONKYO
Gerätetyp : TX-L50
Beim Verstärker ONKYO TX-L50 oder TX-L20 oder Integra DSX-3 oder Base V-60 keine Funktion, nur die Standby Hybrid LED blinkt orange! Der HDMI Ausgang für den TV hat keine Funktion!
Dann sind vermutlich im Netzteil des Verstärkers die beiden Optokoppler Q926 und Q911 (Typ: EL816) defekt. In der Schaltung kann man zwischen Pin 1 und 2 ohmisch messen, wenn man einen Unterbruch in beide Richtungen feststellt, sind diese Optokoppler defekt.
Hier kann man das elektronische Schema / Service Manual vom ONKYO TX-L50 oder TX-L20 oder Integra DSX-3 oder Base V-60 herunterladen:
https://anonfiles.com/77K6D4b1y9/DSX-3_zip
BID = 1097161
Danke für die Info.
BID = 1100218
maslow
Eine weitere Lösung:
Auf der Fernbedienung folgende Tasten lange drücken:
MODE + QUICK MENU
BID = 1115627
maslow
Falls der Fehler erneut auftritt > die 6 grossen Elkos 470uF,50V und 1000uF,50V auf der Verstärkerplatine ersetzen.
Hier kann man das elektronische Schema / Service Manual herunterladen:
https://mega.nz/file/SZ0mkITI#KOxGN.....Kb2c8
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maslow am 16 Aug 2023  8:37 ]
BID = 1115896
maslow
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maslow am 22 Aug 2023  9:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334863   Heute : 4428    Gestern : 12669    Online : 704        18.11.2026    8:30
