Comag DKR40HD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildstörung
Serverzeit: 16 11 2026  18:52:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Comag DKR40HD --- Bildstörung
BID = 1097078
jh88
Geräteart : Sonstige
Defekt : Bildstörung
Hersteller : Comag
Gerätetyp : DKR40HD
ich habe ein Problem mit meinem Comag Receiver DKR40HD. Ich hatte bisher auf einzelnen Kanälen wie MDR, RBB und BR eine Bildstörung. Heute Nachmittag während einer Aufnahme ist die Bildstörung nun plötzlich auf andere Sender gewechselt. Nun sind u.a. die Sender DasErste, ZDF, ONE betroffen. Vom Kabelanbieter her sind alle Sender noch auf den bisherigen Frequenzen. Vorher betraf es hauptsächlich die Frequenz 548 MHz und nun 584 MHz und auch 666 MHz.
Ich habe noch einen solchen Receiver bei dem ich das Problem nicht habe. Am TV ist der Empfang wenn die besagte Receiver nicht auf einem gestörten Sender läuft störungsfrei.
Was kann die Ursache sein?
Mittlerweile habe ich einen weiteren Receiver gleichen Typs bei dem nach ca. 1 Monat Benutzung wieder das gleiche Problem auftritt.
Mfg
BID = 1097083
Das ist nicht unbedingt ein hochwertiges Gerät. Zwischen einzelnen Modelle verschiedener Hersteller gibt es gravierende Unterschiede. Ein Receiver empfängt einwandfrei, andere steigen bereits bei leichten Störungen aus. Auch unscheinbare Dinge wie Antennenkabel können Probleme verursachen.
Ich hatte letztens selber so ein Problem. 2 Kanäle über DVB-T2 waren nicht mehr guckbar. Einer mit Null Pegel, einer mit geringerem Pegel und schwankender Signalqualität. Beide gingen aber vorher mit Super Pegel und Qualität, dank Dachantenne. An der Antenne hat sich aber nichts geändert, die anderen Kanäle kamen mit gleichen Werten an wie immer und auch 2 analog eingespeiste Kanäle waren einwandfrei.
Ursache war das Anschlusskabel, fast neu aber offenbar hinüber. Qualität in Rahmen der üblichen Beipackstrippen. Nun ist ein ca. 30 Jahre altes Kabel mit Ferrit im Einsatz, damals als Loewe- oder 100Hz Kabel verkauft. Da gab es Probleme mit Moire auf den Fernsehern. Offenbar ist etwas ähnliches auch dort aufgetreten. 2m Kabel ersetzt, alles wieder OK. Und DVB-C ist störempfindlicher als DVB-T2.
BID = 1097111
jh88
ich danke für deine Ausführungen. Jedoch versteh ich nicht weshalb es mit einem neuen Receiver geht und dieser dann erst mit der Zeit aussteigt? Zudem habe ich 2 Receiver in Reihe mit durchschleifen des Antennensignals. Die Antenne geht zuerst in den scheinbar defekten Receiver. Von diesem in den einwandfrei funktionierenden Receiver gleicher Bauart und danach in das TV Gerät.
BID = 1097119
jh88
Aktuell treten die Bildstörungen bei Aufnahmen von ARD, ZDF und One auf und ohne Aufnahme habe ich nur Bildstörungen bei BR und NDR.
BID = 1097135
Damit sollte klar sein das der Receiver sich selbst stört.
BID = 1097136
jh88
Wie kann das dann sein wenn er Anfangs noch ging und es nun schon bei mehreren Receiver gleichen Bautyps der Fall ist?
BID = 1097140
Billige Bauteil die schnell altern? Wenn das nach Jahren passiert, einfach so Bauteilalterung. Den Hinweis auf schlechte Antennenkabel habe ich ja bereits gegeben. Dann stört das Gerät sich über dieses Kabel selber. Besser geschirmte gehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315441   Heute : 10220    Gestern : 12485    Online : 316        16.11.2026    18:52
