Miele Indukt KM499 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Topferkennung defekt? Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Indukt Miele KM499 --- Topferkennung defekt? Suche nach Miele |
BID = 1096965
uwdus Gerade angekommen
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Topferkennung defekt?
Gerätetyp : KM499
S - Nummer : 00/73825637
die beiden rechten Platten unseres Miele KM499 Kochfelds erkennen die Töpfe nicht mehr. Die Töpfe haben immer funktioniert und funktionieren nach wie vor auf den beiden linken Platten.
Hat jemand eine Idee was es da zerbretzelt haben könnte?
Danke und Grüße
Andreas
BID = 1096967
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13902 Wohnort: Schwegenheim
Abklemmen, Ausbauen, öffnen, Elektroniken auf visuelle Schäden wie zB aufgeblähte Kondensatoren untersuchen, mehr fällt mir dazu nicht ein.
ACHTUNG: Die KZE funktioniert nur bei ausreichend großem Geschirr und ausreichend magnetisierbarem Geschirr !!
Wenn das Symbol "Topf fehlt" erscheint, obwohl geeignetes großes Geschirr auf dem Feld steht, wirst Du das Feld öffnen müssen.
BID = 1097235
driver_2 hat am 25 Apr 2022 15:43 geschrieben :
Danke für deine Antwort und sorry für die verspätete Rückmeldung...
Was mich stutzig macht - der Fehler ist gleichzeitig bei 2 Platten aufgetaucht. Gibt es da eine gemeinsame Elektronik (die aber nicht für die anderen beiden Platten zuständig ist)? Kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass beide Kochfelder zur gleichen Zeit individuell mit dem gleichen Fehler kaputt gegangen sind?
BID = 1097243
driver_2 Moderator
Zwei Platten werden immer von einer Elektronik "verarbeitet".
Konntest Du was erkennen ?
BID = 1098320
cobain Gerade angekommen
Sorry, hat leider etwas länger gedauert bis ich mal Zeit und Ruhe hatte das Teil auseinander zu bauen.
Es sieht so aus als hätte ein Gleichrichter dicke Backen bekommen. Hab beim Elektronikhändler einen neuen bestellt. Muss jetzt mal schauen ob ich noch meinen alten Gaslötkolben und die Entlötpumpe wiederfinde...
Nach dem Wiederzuammenbau zeigen die beiden defekten Platten jetzt allerdings einen Fehler an (E27). Mal schauen wie es nach dem Gleichrichter-Wechsel aussieht.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194471615 Heute : 5005 Gestern : 22017 Online : 290 23.11.2026 7:06 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,397067070007
