Miele SpüMa G 651 SC PLUS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Start, Ende, Spülen oben blin Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 651 SC PLUS --- Start, Ende, Spülen oben blin Suche nach Miele |
BID = 1096645
Schirri2 Gerade angekommen
Defekt : Start, Ende, Spülen oben blin
Gerätetyp : G 651 SC PLUS
Typenschild Zeile 1 : Typ: HG 01
Typenschild Zeile 2 : Nr.: 26/63829518
bei dem genannten Geschirrspüler trat jetzt mehrfach folgendes Problem auf:
Irgendwann während des Programmablaufs (55° Universal Plus) begannen die die LEDs für "Start", "Ende" und "Spülen oben" zu blinken. Das Ende des Programmablaufs war nicht mehr zu erkennen (allerdings wurde das Geschirr noch getrocknet). Auffällig: Normalerweise war das Gerät während der Trockungsphase sonst fast komplett lautlos. Seitdem der Fehler auftritt, hört man immer noch das Geräusch einer Pumpe. Auch nach dem Ausschalten und Wiedereinschalten des Geräts ist das Pumpengeräusch zu hören. Update: Nach einiger Wartezeit im ausgeschalteten Zustand ist das Pumpengeräusch nach dem Einschalten wieder weg.
Das Handbuch war für mich nicht sonderlich hilfreich. Das Zurücksetzen bei der Fehlerbeschreibung habe ich schon zweimal gemacht. Nach dem ersten Mal lief das Gerät ca. 2 Wochen einwandfrei. Jetzt trat der Fehler direkt nach dem folgenden Reset wieder auf.
Ich habe diverse Anleitungen zum Auslesen des Fehlerspeichers ausprobiert, war jedoch immer erfolglos. Sobald der Einschalter des Geräts betätigt wird, blinkt schon die Start-LED.
Der Abwasserschlauch wurde geprüft und ist nicht geknickt. Die Siebe am Spülraumboden sind sauber (dort waren von kurzem Glasscherben - wurden entfernt). Das Abpumpen des gebrauchten Wassers funktioniert noch, es steht kein überschüssiges Wasser im Innenraum. Eine Prüfung der Frischwasserzufuhr steht noch aus.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank und frohe Ostern!
BID = 1096649
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13905 Wohnort: Schwegenheim
Serviceklappe unten entfernen und Wasser abschöpfen, dann Gerät starten und schauen wo es tropft.
Suche nutzten, wurde bereits sehr oft besprochen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194611284 Heute : 8796 Gestern : 16750 Online : 361 29.11.2026 12:07 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4,27758693695
