Samsung Kombi SR-S2229css
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlung beidseitig ausgefalle
Serverzeit: 24 11 2026  17:24:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung SR-S2229css --- Kühlung beidseitig ausgefalle
Suche nach Samsung
BID = 1096507
Fips71
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlung beidseitig ausgefalle
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SR-S2229css
S - Nummer : 745043CRA00422 K
Guten Morgen Community,
ich habe einen Samsung SidebySide SR-S2229css und habe seit 2 tagen das Problem dass er beidseitig nicht mehr kühlt.
Der "Motor" scheint zu funktionieren, da das Betriebsgeräusch "leises brummen" wie immer vorhanden ist.
Die Funktionen kann ich am Panel alle ändern habe Gefrierabteil einmal auf-15 bis auf -21 aus probiert, des weiteren Quick Frost probiert und den Kühlschrank auf 7 Grad gestellt aber ohne dass sich etwas verändert.
Dann hatte ich ihn für 1 Stunde vom Strom genommen, aber ebenfalls anschließend keine Veränderung.
Was man in nicht ganz regelmäßigen Abständen hört ist "wie ein klicken".
Kann mir jemand weiterhelfen evt. ist es ja nur etwas kleines?
Da ich nicht vom Fach bin erklärt es mir wenn möglich einfach
Im Voraus ganz lieben Dank
Steffi
BID = 1096514
driver_2
Gerät vor schieben, hinten unten gibt es schwarze Schlangen die von einem Gebläse gekühlt werden, die müssen, wenn Sie vom Kompressor her kommen (zurückverfolgen), deutlich warm sein. Wenn nicht, Kältekreislauf leer, oder Kompressor verschlissen.
BID = 1096517
Fips71
Also der Motor ist warm, die Leitungen (schwarz) dahin umgebungstemoeratur udn der "Kühler" mit den schwarzen schalgen ebenso.
BID = 1096522
Fips71
​Ok läuft dann wohl leider auf einen neuen raus
BID = 1096524
driver_2
Jo, der ist am Ende.
Suche Dir Hersteller / Lieferanten, wo man Garantieverlängerungen von bis zu 10 Jahren bspw abschließen kann.
Kältesystem an HH Geräten werden nicht mehr repariert, nur bei GW Kühlgeräten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498446   Heute : 15010    Gestern : 16862    Online : 236        24.11.2026    17:24
