AEG WaMa L 72475 FL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  12:05:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L 72475 FL --- Trommel dreht nicht mehr
BID = 1095894
Heinz2022
Defekt : Trommel dreht nicht mehr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L 72475 FL
Moin,
ich würde gern etwas zu einem Waschmaschinen-Defekt in Erfahrung bringen.
Seit heute hat diese nämlich einen Ausfall.
Ich fand die ungeschleuderte (und wohl auch ungewaschene) Wäsche nass in der Maschine wieder. Zuerst dachte ich ans Flußensieb, dass
hat nämlich schon mal diese Probleme verursacht. Da ich das aber erst gereinigt hatte, fand ich auch nicht viel. Nur eine Münze.
Trotzdem habe ich dann ganz normal das Schleuderprogramm gestartet und bin wieder los. Also ich wieder kam, war die Wäsche allerdings
noch im gleichen Zustand. Danach versuchte ich ein normales Programm zu fahren, stellte dann zum ersten mal bewusst fest, dass die
Trommel sich nicht dreht (Ich führe unten noch mal alles auf, was an der Maschine funktioniert und was nicht.)
Dann habe ich etwas recherchiert und nachgesehen ob der Riemen gerissen ist, war er nicht.
Was seltsam ist, dass die Maschine sehr lange in den jeweiligen Programmen bleibt.
Eine Minute im Programm bedeuten 10 im realen.
So startet das schleudern normal mit dem abpumpen, danach passiert aber gar nichts mehr. Höre auch keine Geräusche. Irgendwann geht
das Programm einfach aus, aber Maschine bleibt an und man kann ein neues wählen.
Nun die Frage: Lohnt sich eine Reparatur, oder ist da was am Motor oder der Elektronik kaputt und ein Neukauf macht mehr Sinn.
Maschine:
AEG Lavamat. Kaufdatum: 05/17 (Ist viel gelaufen, weil 2 Kleinkinder). Eigentlich nie Probleme gemacht.
was funktioniert:
-An /Aus
-Wasserzulauf
-Abpumpen
-Trommel lässt sich manuell drehen (nicht festgefahren)
-Programme lassen sich normal wählen
-Riemen ist optisch in Ordnung. Darüber lässt sich auch die Trommel drehen (kein Spiel).
was nicht funktioniert:
-Programme hängen sich scheinbar fest
-Trommel dreht sich nicht mehr im Programm. Weder bei Waschprogrammen noch bei Schleudern einzeln.
Danke für die Einschätzungen im voraus.
Heinz
BID = 1095898
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bitte Gerätedaten vervollständigen (zumindest die komplette PNC-Nummer), oder Foto vom Typenschild hochladen.
Prüfe zuerst die Motorkohlen (beide), mindestens 15mm Länge sollten sein.
VG
BID = 1095899
Heinz2022
Danke. Mach ich morgen!
BID = 1095916
Heinz2022
Ich habe jetzt hier mal geschaut:
So wie es aussieht, gibt es keine Kohlen für diese Maschine / Motor ergo er braucht keine.
https://www.ersatzteilshop.de/ersat......html
Ist das so richtig die Annahme?
Lohnt es sich stattdessen zu versuchen den Motor komplett zu tauschen?
Wäre immer noch um einiges günstiger als eine Neuanschaffung.
Und bei den Kohlen müsste der Motor ja so oder so auch ausgebaut werden.
BID = 1095917
Tolle Logik
Die Maschine hat keinen Bürstenlosen Motor, die Kohlen werden nur von AEG nicht verkauft da du einen neuen Motor kaufen sollt. Gewinnmaximierung
Kontrollier doch erstmal die Länge der Kohlen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Apr 2022 12:15 ]
BID = 1095918
Heinz2022
Danke. Wie lang sollten die sein bzw. woran sehe ich das sie abgenutzt sind?
Werde den Motor demnächst mal versuchen auszubauen.
BID = 1095920
Such mal nach 400602015, danach sehen die Kohlen auf den Fotos vom Motor aus. Dann findest du auch Bilder mit ausgeschobenen Kohlen. Ab Werk sind die im Halter verriegelt, da sitzt eine Nase vorne dran, die man nach Einbau abbrechen muß, dann kommen die Kohlen vorne raus.
Ich vermute mal, das die bei neuen Kohlen so 45mm lang sind.
Bei weniger als 15mm würde ich die tauschen.
Mach auch mal ein Foto vom Kollektor, nicht das der schon hin ist.
BID = 1095921
Heinz2022
Danke, soweit.
Melde mich später wieder mit ein paar Infos und Bildern!
BID = 1095927
silencer300
Wozu habe ich wohl die vollständige PNC (9+2 stellig) angefordert?
Nach meinen Aufzeichnungen ist aber in allen Modellvarianten der Motor NIDEC WU126T55E02 mit Motorkohlen verbaut.
Edit:
Die Motorkohlen sind nur als Alternativ-Ersatzteil erhältlich, suche nach AEG NIDEC SOLE Motor.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Apr 2022 13:30 ]
BID = 1095929
Heinz2022
Danke!
Ich bau den Motor übers Wochenende mal aus. Dann sieht man ja mehr.
Beim öffnen der Rückseite habe ich folgendes festgestellt:
- rußiger Geruch
- um den Antriebsriemen herum (auf den Plastikteilen) ist schwarzer Abrieb und auf der Spule im Motor ist der auch (zu sehen).
Wäre das ein weiterer Hinweis auf die Kohlen oder ist das üblich ab einem gewissen Alter / Laufzeit?
BID = 1095933
Statt die Nummer abzutippen (11 Byte) haben wir doch ein dunkles 200K Foto auf dem zufällig die 9-stellige Nummer steht
BID = 1095936
Heinz2022
Hier die Nummer für euch 914530679
BID = 1095940
Heinz2022
Hab mal den Fehlercode ausgelesen.
Spuckt er E52 aus.
BID = 1095941
Und die letzten 2 Ziffern die nicht auf dem Aufkleber sondern eben auf dem Typenschild stehen?
Was ist daran eigentlich so schwer, einfach ein paar Nummern vom Typenschild abzutippen? Warum macht man unvollständige Angaben und sucht irgendwelche Nummern von irgendwelchen Aufklebern?
https://www.aeg.de/overlays/find-pnc/
Spuckt er E52 aus
Motor dreht nicht, keine Meldung vom Tachogenerator.
Nichts was wir nicht wußten
BID = 1095944
silencer300
Konnte es entziffern, auf dem unterbelichteten Foto ist unter dem Barcode noch mal die komplette "Geburtsurkunde" zu sehen.
Produziert 2017, KW 06...
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337183   Heute : 6752    Gestern : 12669    Online : 880        18.11.2026    12:05
