Dyson Staubsauger elektrische Bürste V6 Fluffy
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: dreht sich nicht mehr
Serverzeit: 22 11 2026  23:29:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Staubsauger Dyson elektrische Bürste V6 Fluffy --- dreht sich nicht mehr
Suche nach Staubsauger Dyson
BID = 1095853
db13
Geräteart : Staubsauger
Defekt : dreht sich nicht mehr
Hersteller : Dyson elektrische Bürste
Gerätetyp : V6 Fluffy
S - Nummer : 112232
FD - Nummer : 123
Typenschild Zeile 1 : DysonV6
Typenschild Zeile 2 : 123
Typenschild Zeile 3 : 456
der Dyson V6 Akku-Staubsauger macht gerade etwas Probleme.
Die elektrische Bürste dazu dreht sich nicht mehr.
Was man beim googeln danach findet deutet immer darauf hin dass die Kontakte für die Stromübertragung vom Handgriff zum Motor in der Düse am Ende unterbrochen sei, aber der Motor dreht wenn ich die Bürste zerlege.
Ich hab die Bürste zerlegt zum reinigen, die ganzen Fussel etc. entfernt und auch die Bürste vom Antrieb abgezogen.
Da ist dann ein kleines "Plastikkreuz" am Ende und wenn ich dann den Trigger betätige dreht sich dieses Kreuz wunderbar.
Also schieb ich die Bürste wieder drauf, drücke nochmal den Trigger, aber die Bürste dreht sich nicht.
Jetzt ist für mich die Frage ob die Bürste jetzt mittlerweile zu strack von den Borsten ist dass der kleine Motor es nicht mehr packt sie zu drehen (wenn ich mit dem Finger dieses Plastikkreuz anfasse merke ich dass ab einem gewissen Widerstand es sich nicht mehr dreht, das scheint aber denke ich mal auch so gewollt zu sein, falls sich was in der Bürste verheddert?
Aber wieso dreht es jetzt mit der Bürste nicht mehr?
Ich hab mit Pinzette und Co alle Haare etc. die ich finden konnte an allen Stellen entfernt, hab mit Alkohol auch andere Schmutzrückstände aus dem "Drehbereich" der Rolle entfernt so weit ich konnte, aber nix.
Jemand noch eine andere Idee?
Ich hab mal n Bild von diesem Plastikkreuz in den Anhang gepackt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 31 Mär 2022 14:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 31 Mär 2022 15:45 ]
BID = 1095855
Goetz
Zur Homepage von Goetz
komische Kaffeemaschine, die Du da hast.
Komisch auch:
S - Nummer : 112232
FD - Nummer : 123
BID = 1095862
driver_2
Bürstenachse säubern
Freigängigkeit herstellen.
BID = 1095864
db13
Goetz hat am 31 Mär 2022 14:27 geschrieben :
mit Sonstige konnte ich es nicht absenden, war seltsam.
Aber das sollte ja keinen Einfluss auf die Ursache oder die Lösung des Problems gehen. Zumindest sind Kaffeevollautmomaten ja sogar noch zickiger als andere Haushaltsgeräte.
@driver_2:
kennst du den Mechanismus da? Kann ich dieses Plastikkreuz an der Achse einfach abziehen? Oder ist das nicht zum zerlegen gedacht?
Bis hierhin konnte ich es ja gut zerlegen ohne Gewalt etc.
Das Ende der Walze die da drüber geschoben wird ist an der Seite des Motors durch das jahrelange drehen auch mittlerweile etwas "aufgerauht", also auf der einen Seite ist der Plastikring arschglatt und auf der anderen rauh wie Sandpapier. Evtl. bremst das ja auch das anlaufen der Rolle? Reibung sollte ja so wenig wie möglich sein denke ich?
BID = 1095866
Rafikus
Das sieht so aus, als ob da ein Hohlsplint drin ist. Wenn dem so ist, dann kannst du das Plastikzeugs nicht einfach so abziehen.
BID = 1095867
driver_2
@driver_2:
Nein, ich habe früher für mich privat an VORWERK Elektrobürsten repariert. Ich sehe auch auf dem Bild gar nicht, wo dieses Kreuz hingehört, also Motor oder Bürste.
Die Vorwerkbürsten waren (abgesehen von den 230V Betriebsspannung per Kabel) alle mit Ihren Metallachsen in Bronze Buchsen gelagert, die natürlich einen ganz andere Reibungswiderstand haben.
Wenn die Achse eben schwer geht, neu lagern, oder Ersatzteile bestellen und erneuern.
BID = 1095869
prinz.
Wie groß ist der Wiederstand?
Wenn du den ohne Anstrengungen mit den Fingern festhalten kannst
wird der Motor fertig sein
Gewisse Kraft muß der Motor haben
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1095875
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Überprüfe erst mal die Kontakte am Sauger, Saugrohr und Elektrobürste.
Der Motor ist nicht für Reparaturen vorgesehen und lässt sich auch nicht zerstörungsfrei öffnen. Das Esatzteil trägt die Nummer DYSON 966792-01.
VG
BID = 1095879
Rafikus
Das ist wohl auch so ein "Digitalmotor" von dieser Firma. Entweder er funktioniert oder er muß ausgetauscht werden. Dazwischen ist nix.
BID = 1095900
silencer300
Rafikus hat am 31 Mär 2022 18:28 geschrieben :
Das ist wohl auch so ein "Digitalmotor"...
Ja, ich glaube die Firma hat dieses Unwort sogar kreiert und nennt es "innovativ".
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466321   Heute : 21701    Gestern : 20435    Online : 607        22.11.2026    23:29
