Hollicy Kinder Elektroauto
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Probleme mit der Elektronik
Serverzeit: 24 11 2026  13:28:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Hollicy Kinder Elektroauto --- Probleme mit der Elektronik
BID = 1095634
Tayfunio
Geräteart : Sonstige
Defekt : Probleme mit der Elektronik
Hersteller : Hollicy
Gerätetyp : Kinder Elektroauto
Chassis : Bmw
Hallo Community,
ich habe meinem Sohn ein Kinder Elektroauto gekauft. Es lief in den ersten 5 min. ohne Probleme und auf einmal fing er an Probleme zu machen. Das Problem ist folgendes. Sobald ich mit der Fernbedienung oder über das Gaspedel im Auto beschleunige(antippe), fährt es ca. 2-3 Meter von alleine und stoppt dann. Auch wenn ich über die Fernbedienung oder direkt am Auto die Geschwindigkeit regulieren möchte, tut er es nicht. Es fährt immer auf voll Geschwindigkeit und das wie gesagt ca 2-3 Meter und stoppt dann.
Kann mit jemand da weiterhelfen? Wäre um jeden Ratschlag dankbar und bei Fragen immer fragen falls was nicht verstanden wurde.
BID = 1095640
Akku leer?
BID = 1095644
Tayfunio
Akku ist definitiv ganz voll. Den kann man ausschließen.
BID = 1095645
Dann zurück zum Händler damit.
BID = 1095651
Tayfunio hat am 26 Mär 2022 19:58 geschrieben :
Bist dir da ganz sicher?
Ein Akku,der überaltert ist oder ne Weile tiefentladen rumgestanden hat,verhält sich meist am Ladegerät ganz normal.
Sobald er aber belastet wird,bricht er ein.
Und wenn da ne halbwegs intelligente Spannungsüberwachung dahinter hängt,schaltet die natürlich sofort ab.
Meß mal die Spannung an dem Ding unter Last.
Oder wie schon bemerkelt,du schaffst das Teil dahin wo du es her hast.
BID = 1095655
Jackie1
Du könntest einen Test durchführen, ob das Auto ohne Belastung auch so schnell ausfällt.
Was komisch ist, dass es immer gleich auf Vollgas geht und man es nicht regulieren kann.
Wenn du dass getestet hast, dann miss wie die anderen schon gesagt haben die Spannung am Akku mit Vollgas.
Es könnte auch ein Defekt an der Regelung/Steuerplatine sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494300   Heute : 10863    Gestern : 16862    Online : 445        24.11.2026    13:28
