Miele WaMa WPS 1964 Exklusiv Edition
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerplatine defekt
Serverzeit: 03 11 2026  06:17:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WPS 1964 Exklusiv Edition --- Steuerplatine defekt
Suche nach Miele Exklusiv Edition Steuerplatine defekt
BID = 1095426
Buki
Defekt : Steuerplatine defekt
Gerätetyp : WPS 1964 Exklusiv Edition
S - Nummer : 55/088166066
FD - Nummer : 07766880
Hallo, ich bin neu hier und habe direkt auch eine Frage...
Bei unserer Waschmaschine war auf der Steuerplatine ein Kondensator durch und dabei hat es auch gleich noch einen Widerstand zerlegt der dabei auch Leiterbahnen auf der Platine beschädigt hat. Ich hatte die Platine eingeschickt, leider kam die Rückantwort das der Schaden irreparabel sei.
Ich hatte dann etwas nachgeforscht und irgendwo gelesen das man die EDPL 200 Platine von anderen Modellen verwenden kann, dazu aber die Programmierung anpassen muss.
Ich habe jetzt also eine gebrauchte Platine einer W1714 Waschmaschine eingebaut. Soweit funktioniert das ganze auch erstmal, nur die Waschprogramme stimmen nicht überein mit der LED Anzeige am Drehschalter.
Im Servicemenu war ich bereits nur hab ich keine Ahnung was ich da für Einstellungen anpassen muss.
Sind in beiden Maschinen der selbe Motortyp drinnen? Was sind noch für Einstellungen notwendig? Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen...
BID = 1095444
driver_2
Die 1714 hat die EDPL200-C, -M oder -W drin, die W1964 die EDPL200-S, -SC, -SW, beide haben nicht die gleichen Schriftblendenprogrammieroptionen und sind nicht völlig identisch, denn die 1964 hat Standyby die 1714 noch nicht.
Du mußt demnach auch die Schriftblende
9497340
Schalterblende lotosweiß WA D
103,00 EUR
ersetzen.
Es wäre einfacher, eine identische EDPL der gleichen Baureihe zu besorgen, so ähnlich sind die alle nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194106780   Heute : 16428    Gestern : 70074    Online : 586        3.11.2026    6:17
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
