Nubert LS AW-443
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummt
Serverzeit: 23 11 2026  12:32:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Nubert AW-443 --- Brummt
Suche nach Nubert
BID = 1095286
waterchill
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Brummt
Hersteller : Nubert
Gerätetyp : AW-443
Chassis : Holz
Hallo Leute,
ich habe folgenden Subwoofer von Nubert AW443 der seit einiger Zeit brummt auch ohne dass eine Quelle angeschlossen ist. Die eingestellte Lautstärke am Sub hat hier keine Auswirkung auf die Lautstärke des brummens, diese ist immer gleich laut. Habe es auch mehreren Steckdosen probiert, überall gleich. Der Support von Nubert war nicht besonders hilfreich, einsenden und bezahlen. Also habe ich das Teil mal aufgeschraubt und paar Fotos gemacht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die 2 stehenden Elkos möglicherweise defekt sein könnten. Oder was meint Ihr?
BID = 1095287
Da du ein Oszilloskop dein eigen nennst, warum benutzt du den nicht?
BID = 1095288
Die 2 Siebelkos wären der erste Verdacht. Messen schafft Klarheit.
Das kleine Schaltnetzteil ist das Standbynetzteil.
Den beschädigten und beschmierten kleinen Kondensator würde ich auch gleich ersetzen.
BID = 1095289
waterchill
Schon mal vielen Dank für eure Antworten. Ich werde erstmal die 3 Elkos ersetzen und dem entsprechend im ausgebautem Zustand nachmessen. Was habt Ihr für Tipps welche Marke kann man da kaufen? Einfach bei Farnell was raussuchen?
Was könnte ich denn mit dem Oszi nachmessen? Meinst du evtl die Brummspannung oder was anderes?
Ich halte euch auf jeden Fall auf dem laufenden
BID = 1095291
Ja und dabei kannst du auch feststellen wo die herkommt.
BID = 1095292
waterchill
Dazu bräuchte man eigentlich einen Schaltplan, in solchen Schaltungen bin ich nicht sehr fit. Irgendwo was messen führt glaube ich nicht zum Ziel.
BID = 1095298
waterchill hat am 17 Mär 2022 17:13 geschrieben :
Wozu?
Um dir die Qualität der Versorgungsspannung anzusehen,mußt den Oscar doch nur einfach da ranhalten,wo die zu finden sein sollte.
Die Siebelkos wären schon mal heiße Kandidaten...
BID = 1095314
Ein Schaltplan ist aber nicht verfügbar. Der ist aber für das nachmessen einer simplen Spannung am Elko in einer herkömmlichen Gleichrichterschaltung völlig unnötig.
BID = 1095315
waterchill
Habt Ihr einen Tipp wo man gute günstige Elkos bestellen kann? Am liebsten hätte ich die in einem Laden geholt, leider haben beide Elektronikerläden in den letzten 2 Jahren dicht gemacht
BID = 1095340
IceWeasel
Mich interessiert da gerade etwas.
BID = 1097022
waterchill
IceWeasel hat am 18 Mär 2022 21:34 geschrieben :
Ich habe es noch nicht geschafft die Elkos zu tauschen aber hier das Detailfoto um welches du gebeten hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waterchill am 26 Apr 2022 10:40 ]
BID = 1097023
Rafikus
Damit kannst du noch warten, bis du die Versorgungsspannung, die von den Kondensatoren geglättet werden soll, auf dem Oszilloskop begutachtet hast.
Hast du dir das schon angesehen? Wie viel von der Wechselspannung ist dort noch zu sehen?
BID = 1097120
waterchill
Das Bild am Kondensator sieht wie folgt aus, ich denke sieht in Ordnung aus.
BID = 1097122
waterchill
Ich habe die Kondensatoren trotzdem getauscht, sieht aber genauso aus und gebracht hat es auch nichts. Komischerweise lässt sich die Kapazität der alten Kondensatoren nicht messen, bei den neuen schon.
BID = 1118255
M3tzl3r
Guten Tag,
Hast das Problem noch beheben können?
Leider habe ich das gleiche Problem.
VG
Chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475231   Heute : 8625    Gestern : 22017    Online : 650        23.11.2026    12:32
