Philips VCR VR948
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spielt nicht in S-VHS
Serverzeit: 08 11 2026  11:02:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Philips VR948 --- spielt nicht in S-VHS
Suche nach VCR Philips
BID = 1095095
gabiud
Geräteart : Videorecorder
Defekt : spielt nicht in S-VHS
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR948
Chassis : Turbo Drive
Hallo alle
Ich habe einen Philips VR 948 Videorecorder der die Aufnahmen im S-VHS System nicht abspielt. Er erkennt die Kassette als S-VHS wenn ich sie in die Kassetenfach einlege aber nur die VHS anzeige erscheint auf dem Display wenn ich es spiele und das Bild ist verzerrt.
Die VHS Aufnamen spielen sehr gut, die Wiedergabe ist hochwertig, es gibt kein anderes Problem.
Ich habe ein Service-Manual fuer das Geraet aber ich bin kein elektroniker.
Kann jemand mir einen Tip geben?
Danke!
BID = 1095096
gabiud
Bilder mit das Problem
BID = 1095114
stego
Servus!
S-VHS wird durch eine kleine Bohrung an der Unterseite der Cassette erkannt. Prüfe daher mal, ob
1. Die Bohrung der Cassette frei ist und
2. ein vorhandener Schalterstift im Recorder betätigt wird und schaltet.
Wenn der Recorder beim Einlegen die Cassette als S-VHS erkennt, sollte jedoch der Schalter seinen Dienst tun.
Sind die Köpfe gereinigt? Ist die Aufnahme nachweislich ok?
Dieses Turbodrive-Laufwerk neigt gerne zu verschlissenen Andruckrollen, ist der Bandlauf absolut in Ordnung?
Schaltet der Recorder bei Aufnahmen auf S-VHS-Cassetten auch in den VHS-Modus?
Prüfe diese Sachen erstmal.
stego
BID = 1095118
gabiud
Der Schalterstift ist in Ordnung, die Cassette ist als S-VHS erkannt, nur wenn ich die Playtaste druecke schaltet der Rekorder falsch in VHS-Modus.
Die Cassette spielt einwandfrei in ein Grundig GV-470 Geraet.
BID = 1095119
gabiud
Die Bandlauf ist auch in Ordnung, wenn ich VHS Aufname spiele das Bild ist sehr gut, auch in Standbild und Zeitlupe. Der Hifi Ton ist auch sehr gut.
Ich habe die S-VHS Platinen getauscht aber kein Erfolg.
Ich tippe auf einen defekten Kondensator auf die Hauptplatine.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194225670   Heute : 3172    Gestern : 13285    Online : 342        8.11.2026    11:02
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
