restaurierter HP Frequenzzähler
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 11 2026  15:26:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: frequenzzähler (195)
BID = 1095082
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
Das bildschöne Gerät hatte einiges an Zuwendung nötig bevor es wieder messen wollte. So wurden etliche Elkos im Netzteil erneuert, ein par Transistoren dazu und div. Abgleicharbeiten.
HP 5245L, 1966
Er zählt ohne Einschub bis mind. 50MHz,
mit Einschüben weit darüber hinaus. Es gibt auch Einschübe für andere Zwecke, hier zB ist der zu sehen mit seinem DC Voltmetereinschub, der ein 6-stelliges Voltmeter zur Verfügung stellt.
Der schnellste Zähleinschub den er im Gepäck hat ist ein 18GHz mit N Buchse, zur damaligen Zeit war das schon ziemlich heftig.
Der Oldie zählt völlig IC-frei, er betreibt ohne Einschub 228 Transistoren. Im Gegensatz zum Konkurenzgerät FET2 von R+S gibts keine vergossenen Flipflops, es ist alles sehr gut zugänglich und reparierbar.
Zeitbasis.
Quarzofen, stufenlos geregelt, mit eigenem Klein-Netzteil für Dauerbetrieb. Das ermöglicht ihm 8-stelligen Zählbetrieb bei guter Genauigkeit.
Anzeige: Nixieröhren
BID = 1095090
Prima, dass das alte Schätzchen wieder läuft!
Das war mit den damaligen Transistoren schon eine sehr gute Leistung.
Die etwa zur gleichen Zeit auf den Markt gekommenen TTL-ICs konnten nur etwa 30MHz zählen.
Allerdings gab es damals zu horrenden Preisen auch schon integrierte ECL-Logik, die bis über 100MHz spielte.
Vermutlich mit einem Transfer-Oszillator.
Sei nett zu dem Mischer, denn die Dioden gehen durch ESD schnell kaputt, und Ersatz wird kaum noch zu bekommen sein.
Das ist gar nicht mal so viel, wenn man bedenkt, dass für die 8 Nixies schon 80 Hochspannungs-Treibertransistoren benötigt werden.
Dazu vllt noch mal 15 Transistoren pro Stufe für Zähler, Latches und Decoder, und schon sind 200 Transistoren "verbraucht".
BID = 1095093
Martin.M
Faszination Technik:
der 5245L betreibt als BCD zu Dezimaldekoder mit Latch = Optokoppler, bestehend aus NE2 Gaslämpchen und Fotowiderständen.
Die Eigenheit der Gaslämpchen eine wesentlich höhere Zünd- als Brennspannung zu haben wird hier ausgenutzt um die Anzeige damit zu speichern Dazu ht eine positive +170V zum Versorgen der Anzeige, und eine -135V zum Löschen derselben.
(gewußt wie)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339511   Heute : 9083    Gestern : 12669    Online : 897        18.11.2026    15:26
