Logiksignal verstärken - welche Transistor Grundschaltung
Serverzeit: 23 11 2026  12:32:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 1094892
ulix
ich würde gerne eine Logiksignal für die weitere Verwendung verstärken, leider bin ich mir nicht sicher wie/mit welcher Tranistor Grundschaltung und Konfiguration ich das machen kann.
Im Anhang ein Überblick der Schaltung/Aufbau.
Allgemeine Informationen zur Schaltung:
- Es sind sowohl 10V als auch 5V Versorgungsspannungen vorhanden.
- Eingangssignal kommt von einem UND-Gater, mit 2.2V und ca. 40mA. Das Signal wiederholt sich alle 100ns (10MHz) und hat einen Tastgrad von 1% (1ns Pulsbreite).
- Verstärker/Blackbox sollte das Eingangssignal verstärken für die weitere Verwendung mit der Impedanzmatching Schaltung.
- Ziel der Schaltung ist es an einem 50Ohm Widerstand das Eingangssignal mit einer Spizenspannung von 5V (100mA) anliegen zu haben. Wenn möglich wäre es super, nur NPN tranistoren zu verwendung zur Signalverstärkung.
- Folgende NPN Tranistoren habe ich für die Schaltung rausgesucht und sind vorhanden: BFR590 (Datasheet), BFG106 (Datasheet), NSVF6003SB6 (Datasheet)
Über anregungen wäre ich Dankbar.
BID = 1094894
Schau dir mal die Datenblätter Deiner Transistoren an ! Wozu den 630 Ohm R parallel zu dem 50 Ohm R . Der R gehört in die Kollektorleitung. Beachte dein Transistor invertiert das Ausgangssignal und mit einem Treibertransistor hast du dann das gleiche Signal am Ausgang wie am Eingang. Alternativ nutze eben echte Treiber zb den ULN 2803.
BID = 1094895
Und das Signal selbst steht schon? 74LVC ist dafür doch viel zu langsam. Kommt der Spannungsfolger mit dem BFR106 überhaupt hinterher? Hast Du das schon simuliert?
edit:
@Bernd, Irrtum! Das ist eine Kollektorschaltung (Spannungsfolger!). Die braucht keinen Kollektorwiderstand und invertiert auch nicht.
Ich denke unabhängig davon, dass die hier wohl fehl am Platze ist. Das ließe sich mit einer Simulation verifizieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  6 Mär 2022 16:00 ]
BID = 1094904
Schon richtig und die Kollektorschaltung bekommt Probleme mit 50 Ohm Emitterwiderstand bei 5 V und 0,1 A Laststrom. Denn über den R fallen bei 100mAschon 5 V ab. Deshalb ist die Emmitterschaltung da besser geeignet denn die hält dann auch den HPegel und der Transistor zieht dann die Spannung auf Ucesat runter!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  6 Mär 2022 20:05 ]
BID = 1094907
ulix
Danke an Bernd und Ltof für eure Beiträge.
Der npn-Transistor, der die 50Ohm Last treibt, wird (aus meiner Sicht) zum Impedanzangleich (impedance matching) verwendet. Ja, der Spannungsfolger (laut simulation) mit dem Bfr106 kommt dem Signal hinterher (lt. Ltspice) und invertiert auch das Signal nicht.
Zum Eingangssignal, ja das funktioniert und ist getestet - Gater-Ausgangssignal ist wie benötigt - muss hald nur noch verstärkt werden so das ich als Ausgangssignal 100mA habe.
Danke
BID = 1094908
Wie sehr dürfen die Signale denn verfälscht werden?
Versuch es mit einer Kaskode-Schaltung in der Zwischenstufe.
Oder teste den von Bernd vorgeschlagenen ULN2803
BID = 1094921
ulix
ich bin mir nicht sicher, wenn ich ins Datenblatt des ULN2803 schaue ob der wirklich funktioniert hier... ist der nicht viel zu langsam?
Wenn eine Kaskoden-Schaltung simuliere komme ich leider über 30mA nicht hinaus... wäre meine Eingangsspannung größer wäre das kein Problem.
Ich komm mir irgendwie komisch vor... Transistor/Transistor-Schaltung ist doch ein Verstärker, warum ist es dann so schwierig ein Signal zu verstärken (alles was ich mir bis jetzt versucht habe mir zusammenzustopseln ist alles bloß keine Verstärkerschaltung )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ulix am  7 Mär 2022 13:24 ]
BID = 1094922
ulix
Schaltung
BID = 1094927
ulix hat am  7 Mär 2022 13:22 geschrieben :
... wenn ich ins Datenblatt des ULN2803 schaue ob der wirklich funktioniert hier... ist der nicht viel zu langsam? ...
Das war auch ein Scherz - jedenfalls von mir. Ich fürchte, der Kollege meinte das ernst. Auch das mit Ucesat anscheinend. Bei solchen Frequenzen wird man tunlichst vermeiden, einen Transistor in die Sättigung zu treiben.
Das ist keine Kaskode. Q2 wird hier weiterhin als Spannungsfolger benutzt. Q2 wird über die BE-Diode von Q1 durch V2 versorgt. Der Strom durch R1 ist einfach nur (2,2 - 0,7)V / 50 Ohm.
Was soll das überhaupt werden? Im realen Aufbau wirst Du derbe Probleme mit parasitären Kapazitäten, Induktivitäten und Übersprechen bekommen.
Um ein solches Rechteck halbwegs unverfälscht verarbeiten zu können, muss die Schaltung eine Bandbreite von etlichen GHz haben. Ob das überhaupt nötig wäre, kann ich nicht beurteilen, weil ich den Zweck nicht kenne.
Versuch das erst mal mit 1µs/100µs hinzubekommen. Das ist schon nicht ganz einfach. Wenn das dann klappt, kannst immer noch um Faktor 1000 schneller werden.
BID = 1094929
Das frage ich mich auch.
MOSFETs können, mit entsprechend leistungsstarken Treibern, auch sehr schnell schalten. Sollten zumindest schneller sein, als BJTs.
BID = 1094942
ulix
Zur Kaskodenschaltung, die ist ja nichts anderes als ein Kollektor-Emitter
Verstärker und invertiert das Eingangssignal... oder verstehe ich das falsch?
Offroad GTI hat am  7 Mär 2022 18:17 geschrieben :
Ich würde gerne eine (Laser)-Diode damit betreiben (wobei es mitlerweile gute Treiber dafür gibt die das auch können, mit variabler Pulsbreite ns-Bereich, trotzdem wollte mit der Schaltung noch ein wenig rumprobieren).
Ltof hat am  7 Mär 2022 17:57 geschrieben :
Die parasitären Effekten sind mir bewusst, ich hätte gehofft diese so stark wie möglich zu limitieren und das der Rest akzeptabel ist. Das Ausgangsignal des 74LVC Und-Gatters ist nicht wirklich ein Rechteck-Signal, eher eine Gaußkurve (sogar besser). Das ist in Ordnung/Ausreichend, wichtig ist das die Last mit kurzen (~1ns) Stromimpulsen (100mA) versorgt wird.
Den ULN2803 Scherz hab ich leider nicht tabsen gehört
BID = 1094944
http://www.elektronikinfo.de/strom/.....skode
BID = 1095058
Dann nimm die.
Mit deinen Kenntnissen hast du keine Chance so etwas selbst zu bauen.
BID = 1095293
ulix
Hi Perl,
danke für deinen wertvollen Beitrag. Gute Besserung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475232   Heute : 8626    Gestern : 22017    Online : 747        23.11.2026    12:32
