AC/AC Trafo: Sekundärspannung höher als angegeben (Toleranz?)
Serverzeit: 18 11 2026  04:45:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813) sekundärspannung (268)
Problem gelöst
BID = 1094791
controller2
Guten Abend liebe Community!
Ich musste für Ersatz eines AC/AC-Netzteils mit eingangsseitig 230VAC und sekundär 6VAC/300mA sorgen und habe ein gebrauchtes bei eBay gefunden und gekauft:
Feng Lai FL-35110600300A Netzteil, .....300mA
Nun habe ich die Ausgangsspannung noch einmal überprüft. Es liegen statt 6VAC etwa 7,3VAC an. Das Netzteil soll als Ersatz für einen LED Kristall-Drehteller (Dekoration) dienen, da das alte leider durchgebrannt ist.
Da die Spannung mir ungewöhnlich hoch scheint, hier meine Frage: Liegt diese wohl noch im Toleranzbereich oder muss ich das Netzteil wechseln?
(Anhang: Drehteller)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: controller2 am  3 Mär 2022 20:30 ]
BID = 1094793
Ist völlig Normal.
Bei herkömmlichen Netzteilen (also mit Trafo)liegt die Spannung im unbelasteten Zustand immer deutlich über der Nennspannung.
Unter anderem darum,damit das Ding dann bei Belastung noch die angegebene Spannung liefern kann.
BID = 1094794
Du hast die Leerlaufspannung gemessen, belaste den mal mit einen Widerstand (47 Ohm)und messe noch mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332481   Heute : 2033    Gestern : 12669    Online : 981        18.11.2026    4:45
In 895 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.239367008209
