Philips VCR VR2414 VR2414
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bricht Wiedergabe ab
Serverzeit: 18 11 2026  07:24:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Philips VR2414 VR2414 --- Bricht Wiedergabe ab
Suche nach Philips
BID = 1094617
banaguitar
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Bricht Wiedergabe ab
Hersteller : Philips VR2414
Gerätetyp : VR2414
leider bricht mein Video 2000 Philips VR2414 Videorecorder jetzt die Wiedergabe ab, vorher kam ab und zu noch ein Bild und Ton, wenn auch nicht perfekt. Wo könnte der Fehler liegen?
BID = 1094619
Am Dreck im Gerät und tauben Kondensatoreren bei einem Baujahr 1984.
Ebenso die Riemen werden ihre besten Zeiten hinter sich haben.
BID = 1094625
stego
Servus!
Riemen hat dieses V-2000-Laufwerk von Philips nicht! Alle Antriebe sind durchgehend Direktantriebe (Kopfscheibe sowieso, Capstan auch, Wickelmotor links und rechts ebenso), bis auf den Schachtantrieb.
Aaaaaber: Die berüchtigten blauen Philips-Elkos haben nach fast 40 Jahren Kapazitätswerte jenseits von Gut und Böse. Sollte dieses Gerät wieder einwandfrei laufen, kommst Du um eine vollständige Elko-Kur nicht herum.
Und noch dazu sind die Philips-Mistkisten -so gut sie sind, wenn sie laufen- extrem verbaut, weil sie so kompakt sind. Da sind die Grundig V-2000 direkt "kinderleicht" betreffend Servicefreundlichkeit. Auch bei den Grundigs muss man (fast) alle Elkos nach 40 Jahren tauschen, aber da ist es dank herausziehbarer Module um ein Vielfaches leichter. Das ist der Grund, warum ich Philips V-2000 meide wie der Teufel das Weihwasser und mich, wenn V-2000, dann ausschließlich mit Grundigs beschäftige.
stego
BID = 1094672
banaguitar
Es liegt an der Bandandruckrolle!
BID = 1094676
stego
Servus!
Das bezweifle ich stark, dass es NUR an dem liegt! Zwar waren die Philips Andruckrollen deutlich anfälliger als die in den Grundig-Geräten, aber den "normalen" Bandlauf haben die auch bei fortgeschrittenem Verschleiß zumindest einigermaßen hinbekommen - es konnte jedoch sein, dass nachher das Band Beschädigungen hatte. Erst beim Bildsuchlauf vorwärts und besonders rückwärts machte sich der Verschleiß der A-Rolle deutlich bemerkbar.
stego
BID = 1095135
banaguitar
Servus,
sorry, habe Deine Antwort erst jetzt gelesen.
Alles, was ich dazu sagen kann, dass er nach dem Einbau einer neuen Andruckrolle wieder abgespielt hat. Ich werde das aber gerne nochmal testen. Muss mich aber erst um meine anderen Patienten auf der Intensivstation kümmern.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334177   Heute : 3741    Gestern : 12669    Online : 666        18.11.2026    7:24
