LED Einbaustrahler (Holzdecke) motieren und anklemmen
Serverzeit: 18 11 2026  05:15:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1094562
ethunder
ich war schon länger nicht mehr aktiv hier, hätte aber mal eine kleine Frage, die ich eigentlich von einem Bekannten bekommen habe.
Ich arbeite selbst auch eher im Industriebereich. Hausinstallation ist daher leider nicht so mein Fachgebiet.
Er möchte relativ flache LED Einbaustrahler (direkt 230V, ca. 5 Watt) in eine Holzdecke einbauen.
(Darüber Betondecke, Lattenkonstruktion, daran dann die Holzdecke)
An den LED Einbaustrahlern sind ca. 20cm Leitung dran. 2-adrige flexible Flachleitung schätzungsweise 0,75mm². Keine Dose oder Klemmen an der Lampe um die Zuleitung anzuklemmen.
Wie klemmt man sowas sauber an?
Als Klemmentyp würde ich Wago-Hebelklemmen nehmen.
Aber kann man die einfach ohne Dose so in die Decke legen? (Sieht man in den Anleitungen und Webseiten teilweise)
Oder nimmt man da eine kleine Verteilerdose die durchs Loch passt und legt die in die Decke, damit die Klemmen wenigstens in einem Gehäuse sind?
Ich habe für Deckenstrahler auch Einbaudosen (von Kaiser zum Beispiel) gefunden.
Die sehen mir aber eher danach aus, dass man die nimmt um die Deckenisolierung vor der Wärme von Halogenlampen zu trennen. Isolierung gibt es hier aber sowieso keine.
Ansonsten zur Zuleitung noch die Frage:
Legt man da einfach NYM-J in die Decke?
Eigentlich würde ich eher zu Kunstoffschlauchleitung tendieren, die kann man leichter aus den Löchern rausziehen und wieder reinschieben.
Darf man hier Querschnitte für die Leitungen zu den Lampen reduzieren oder ist mindestens 1,5mm² nötig.
An der Lampe sind ja wie gesagt nur ca. 0,75mm² dran.
Wenn ich mit den paar Lampen in Summe auf ca. 100W komme, wären ja auch kleinere Querschnitte denkbar, was dann gerade mit Kunstoffschlauchleitungen recht schön verlegbar wäre.
Danke schonmal für eure Hilfe.
BID = 1094579
Surfer
Mit passendem Querschnitt verlegen und Abzweigdosen verwenden .
Gruss Surf
z.B.: https://www.spelsberg.de/verbindung.....0401/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332790   Heute : 2350    Gestern : 12669    Online : 611        18.11.2026    5:15
