Festool SR 15 Staubsauger
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nockenschalter defekt
Serverzeit: 22 11 2026  16:44:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Festool SR 15 Staubsauger --- Nockenschalter defekt
BID = 1094523
jugu
Geräteart : Sonstige
Defekt : Nockenschalter defekt
Hersteller : Festool
Gerätetyp : SR 15 Staubsauger
wir renovieren gerade unser Haus in Bochum (u.a. Spachteln, Schleifen) und haben von meinem Schwiegervater (Dachdecker-Betrieb) einen alten Industriesauger von Festool ausgeliehen bekommen (SR 15 E).
Der Drehschalter/Nockenschalter zum Anmachen des Saugers ging die letzte Zeit sehr schwergängig, bis zuletzt beim Drehen nach einem Widerstand das Teil abgebrochen ist (siehe die ersten drei Bilder). Nun lässt sich der Sauger nicht mehr starten.
Das Ersatzteil habe ich im Festool Ersatzteilkatalog gefunden, aber leider ist es nicht mehr verfügbar. Der Festool-Kundendienst hat das bestätigt und mir angeboten diesen Sauger abzuholen + verschrotten zu lassen und dafür einen 10% Gutschein für einen neuen Festool Sauger zu erhalten. Ich finde eine Reparatur deutlich besser und nachhaltiger.
Nun meine Frage an euch: Kann ich hier einen Universal-Nockenschalter einsetzen um den Sauger zu reaktivieren? Habe z.B. diesen Schalter im Netz gefunden "Heschen, Universal-Nockenschalter, Drehschalter, Wechselschalter SZW26-20/D202,2, 660 V, 20 A, 3 Positionen (An-Aus-An), 2 Phasen, 8 Klemmen, CE" (weiß nicht ob ich hier verlinken darf auf z.B. Amazon).
Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen um nach einer Reparatur meinem Schwiegervater den Sauger wieder funktionstüchtig zurückgeben zu können.
Besten Dank im Voraus.
Viele Grüße
Jürgen
BID = 1094533
winnman
Interessant wäre ein bild vom Kontaktsatz
vor allem wie viel Ebenen da vorhanden sind.
Vermutlich ist das ein K&N Schalter (Kraus und Naimer)
Den bekommt man auf alle Fälle.
Mach mal das Bild.
Dann schau auch noch ob direkt in den Klemmen bei 2 und 4 eine interne Verbindung besteht, falls 2 Ebenen dann auch bei 6 und 8 schauen.
(Da wo die Dräht eingeklemmt werden ist dann ein kleiner "Blechstreifen" ca. 1,5mm Breit und 1mm Hoch zu sehen)
BID = 1094539
jugu
Vielen Dank winnman. Ich habe den Schalter freigelegt und einige Fotos gemacht. Du hast Recht es ist ein Kraus und Naimer.
BID = 1094565
winnman
Ich würde jetzt hergehen, alle Drähte mit den entsprechenden Klemmen dauerhaft (so das die ganz sicher nicht herunterfallen können!) beschriften.
Dann alle Drähte abklemmen.
Die Klemmen wieder anziehen 8ev. interne Brücken)
Versuchen da wo der Knebel abgebrochen ist mit zB. einem Schraubendreher den Schalter zu bewegen.
Wenn das klappt den Schalter in die eine linkeste Stellung bringen und dann folgendes auf Durchgang prüfen:
1-2
3-4
2-4 (hier könnte unabhängig von der Schalterstelle eine Brücke intern sein)
5-6
7-8
6-8 (hier könnte unabhängig von der Schalterstelle eine Brücke intern sein)
9-10
11-12
10-12 (hier könnte unabhängig von der Schalterstelle eine Brücke intern sein)
Das selbe dann für die Mittelstellung und nochmals für die rechte Stellung
Vermutlich ist das ein 3poliger Umschalter
Das wird die Messung zeigen.
Derartige Schalter kann jeder Elektriker, . . . dann besorgen,
Du kannst aber dann auch auf der K&N Hompage dich durch die Kataloge arbeiten und wirst den genauen Typ finden (! Es gibt sehr viele Bauformen, das ist nicht ganz trivial)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457987   Heute : 13358    Gestern : 20435    Online : 548        22.11.2026    16:44
