AEG QX9 Akkustaubsauger
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bodendüse läuft dauerhaft
Serverzeit: 22 11 2026  16:58:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige AEG QX9 Akkustaubsauger --- Bodendüse läuft dauerhaft
BID = 1094301
Shockwave
Geräteart : Sonstige
Defekt : Bodendüse läuft dauerhaft
Hersteller : AEG
Gerätetyp : QX9 Akkustaubsauger
Hallo liebe Elektronik Freaks,
leider habe ich ein Problem mit meinem Akkustaubsauger AEG QX9.
Nach einem Defekten Motor in der Bodendüse vermute ich einen Defekt auf der Platine des Gerätes.
Mit einer neuen Bodendüse ist nun der Fehler, dass diese nach dem Aufstecken sofort läuft und leuchtet.
Dies sollte eigentlich erst der Fall sein, wenn man das Gerät von der Ladestation nimmt und einschaltet.
Ich habe die Kabel von der Düse bis zur im Handgriff verbauten Platine verfolgt.
Es sind 3 Kabel
Dick schwarz
Dick Rot und
dünn gelb
Zwischen Rot und Schwarz messe ich dauerhaft 25V.
Ich habe den Transistor in Verdacht, da die Leiterbahnen bei ihm entspringen.
Wie kann ich das Bauteil im eingebauten Zustand prüfen?
Vielen Dank vorab
Shockwave
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Shockwave am 17 Feb 2022 23:10 ]
BID = 1094303
nabruxas
Monitorspezialist
zB. Komponententester am Oskar
BID = 1094309
Goetz
Zur Homepage von Goetz
um festzustellen ob der durchlegiert ist, sollte ein Multimeter reichen: wenn Source - Drain = 0Ohm, dann isser durch
BID = 1094310
Shockwave
Hallo Goetz,
dank dir, zwischen welchen Kontakten muss ich da messen?
Zwischen dem linken und dem rechten Beinchen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Shockwave am 18 Feb 2022  8:24 ]
BID = 1094311
Das Gate ist garantiert angeschlossen.
BID = 1094410
Shockwave
So, habe nun gemessen;
Widerstand ist 260Ohm
BID = 1094500
Shockwave
Das ist ja nun nicht wirklich hochohmig.
Kann ich noch weitere Messungen vornehmen?
Was tue ich, wenn ich das Bauteil auf Verdacht tauschen wollte, jedoch keine Beschriftung zu erkennen ist?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458194   Heute : 13565    Gestern : 20435    Online : 402        22.11.2026    16:58
