Siemens WaMa WM14QD2 iQ500 WCM62
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E18/F18
Serverzeit: 18 11 2026  01:48:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14QD2 iQ500 WCM62 --- E18/F18
Suche nach Siemens iQ500
BID = 1094497
Al.Borland
Defekt : E18/F18
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14QD2 iQ500 WCM62
S - Nummer : 425110366959006409
FD - Nummer : 9511
- Wasser bleibt in der Maschine trotz herausgenommenem Flusensieb.
- Pumpensumpf war frei, deshalb entfernt. Sehr ärgerlich, dass am Laugenbehälter-vorne eine Schlauchklemme zum quetschen verwendet wird. Ich musste sie zerstören.
- Im Laugenbehälter-vorne ist eine schwarze Kugel?? aus Gummi (mit einem ca. 1€ großem Loch) drin. Das Loch ist von der Lage nicht mit dem Ausgang Pumpensumpf deckend. Herausziehen ist nicht möglich, da die Kugel vermutlich Richtung Trommel befestigt ist. Für was wird die Kugel benötigt?
- Ich habe in meiner Ersatzteilliste mit Explosionszeichnungen zu der WaMa kein Ersatzteil oder Ersatzteilnummer gefunden.
<"Ist das Kunst, oder kann das weg?"> hahaha
90% unser Wäsche ist mit Babyöl verunreinigt und wird bei 60°C gewaschen. Bisher musste ich bei allen alten WaWas und dieser neuen die Türmanschette gegen fettbeständige wechseln, da sich der Gummi enorm ausdehnt. Frühere Rückfragen bei Siemens ergaben, dass es die Türmanschette als einziges Ersatzteil als fettbeständigt gibt. Der Pumpensumpf hat bereits durch Ausdehnung einen Durchmesse erreicht, dass es vermutlich nicht mehr möglich ist, ihn mit der Schlauchklemme dichtzubekommen. Ich werde ihn als Ersatzteil bestellen. Ich vermute, die Kugel hat sich ebenfalls enorm ausgedehnt und dichtet Richtung Pumpensumpf ab.
- Meine Frage: Da ich die Kugel nicht austauschen oder entfernen kann (oder doch?), beabsichtige ich den Gummi so weit es geht herauszuziehen und direkt am Gehäuse abzuschneiden. Das neue große Loch wäre dann am Pumpensumpf. Kann ich das so machen oder gibt es andere Lösungsvorschläge?
- Mir ist die Funktion dieser Kugel absolut unklar. Kann das bitte einer aufklären?
Vielen Dank und viele Grüße
Dirk
BID = 1094498
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Durch das Aufschwimmen der Kugel soll während des Waschganges der Druck auf den Ablaufschlauch und die Pumpe verringert werden.
Grundsätzlich funktioniert die Maschine auch ohne die Kugel, würde es aber nicht dauerhaft empfehlen, da es zu Fehlfunktionen der Ablaufpumpe führen kann.
Gerade bei fettgeschädigten Gummiteilen und höheren Temperaturen besteht die Gefahr, dass der Ablaufbalg reißt.
Ich gehe davon aus, dass es sich um die WM14Q3D2 handelt, dann findest Du auf siemens-home auch die passenden Ersatzteile.
Der Gummi im Ablauf ist keine Kunst, kann also weg.
Die Kugel scheint sich nicht austauschen zu lassen, da sich der geschweißte Bottich nicht öffnen lässt. Das Ersatzteil wäre hier die ganze Wascheinheit.
Edit:
E:18 oder F:18, Abpumpfehler, Pumpe, oder Ablaufschlauch verstopft.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Feb 2022  3:00 ]
BID = 1094499
Al.Borland
Danke für die schnelle Auntwort.
Ich wusste schon beim Abschicken, dass der Begriff Kugel schlecht gewählt war. Jetzt fiel mir eine andere Beschreibung ein. Tut mir leid.
- Eine Kugel ist nicht vorhanden. Es ist mehr ein Beutel oder Sack, der anscheinend fest mit dem Laugenbehälter verbunden ist. Auf dem Bild ist zu erkennen, wie weit ich ihn mit Kraft maximal aus dem Gehäuse ziehen kann. Ansatzweise sieht man das Loch.
- Ich habe nur vermutet, dass der Beutel ursprünglich eine kugelförmige Form hatte.
- Das Wasser aus dem Bottich würde durch den Beutel in das kleine Gehäuse am Laugenbehälter laufen (siehe Foto) und von da aus in den Pumpensumpf.
- da der Beutel meiner Meinung nach nicht aufschwimmen kann, kann er zum Bottich nicht abdichten. Zum Pumpensumpf soll er ja nicht abdichten.
- Es wäre ein Konstruktionsfhler, würde er duch aufquellen zur Pumpe hin abdichten.
Dirk
BID = 1094503
silencer300
Im Normalfall ist es auch eine Kugel, direkt im Ablaufbalg.
Bei diesem Bottich haben die Konstrukteure scheinbar wieder eine "Innovation" gebraucht und eine saubere Fehlkonstruktion abgeliefert, ansonsten wäre bei den Folgemodellen nicht wieder zurückgerudert worden.
Die Explo-Zeichnungen von Dir stimmen allerdings NICHT mit Deinem Gerät überein, da hier der Bottich geschraubt ist und sich wirklich eine Kugel im Ablaufbalg befindet.
Bei Ersatzteilbestellungen unbedingt auf die korrekte E-Nummer des Gerätes achten.
VG
BID = 1094512
driver_2
Bei Ölverseuchter Wäsche, ist eine Vorwäsche zwingend erforderlich um die Fettlast im Waschwasser zu reduzieren, zudem sind Gewerbewaschmaschinen wie ich sie in der Wäscherei habe, ohne Türmanschette mit am Behälter angebrachter Tür da die bessere Wahl.
Alternativ eine Kleingewerbe von Miele, bei der man Vorspülen programmieren kann und Vorwäsche anwählen, dann gibt man als erstes eine Seifenlösung in das Vorspülen und ein Pulverwaschmittel hinterher in Fach I und II.
BID = 1094517
Und das obwohl man jede Menge Mist als Gerätebezeichnung angegeben hat, aber nicht das was auf dem Typenschild steht
BID = 1094522
Al.Borland
Mr.Ed hat am 22 Feb 2022 12:47 geschrieben :
die "/09" war nicht angegeben. Das hatte ich übersehen. Entschuldigung.
Beim Anlegen des Themas gab es keine Zeile, in der nach der E-Nummer gefragt wurde. Nur nach dem Typ.
Den restlichen "Mist" habe habe ich vom Typenschild übernommen.
Die Türmanschette wurde ca. 1 Jahr nach Kauf von einem beautragten Techniker von Siemens auf Garantie gewechselt. Ich habe danach bei Siemens "angerufen" und eine fettbeständige Manschette für einen späteren Reparaturfall bestellt. Auf meine Nachfrage wurde mir das <Ersatzteil mit Explosionszeichnungen -PDF> als "für meine Maschine passend" per eMail gesendet.
Erst bei der heutigen Bestellung konnte ich über das Online-Bestellsystem gehen und habe festgestellt, dass es ein passendes PDF zum herunterladen gab. Ist bereits downgelodet.
Bei einem erneuten Telefonat heute mit Siemens wurde mir mitgteteilt, dass es den Laugenbehälter nicht als Ersatzteil gibt.
BID = 1094524
driver_2
https://www.siemens-home.bsh-group......uals/
BID = 1094526
Al.Borland
driver_2 hat am 22 Feb 2022 11:42 geschrieben :
Danke für den Hinweis.
Dirk
BID = 1094530
Al.Borland
driver_2 hat am 22 Feb 2022 15:23 geschrieben :
Danke für den Link.
Dirk
BID = 1094537
Al.Borland
silencer300 hat am 22 Feb 2022 10:51 geschrieben :
VG
Danke für den sehr berechtigten Hinweis.
Das Ersatzteil- und Explosions PDF wurde mir vor Jahren von Siemens per eMail "für mein Gerät passend" geschickt. Bestellungen fanden bisher nur telefonisch statt. Heute morgen zum ersten Mal Online-Bestellsystem verwendet. Dabei habe ich gemerkt, dass es ein PDF für mein Gerät (komplette E-Nr) gab. Sofort heruntergeladen.
Dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331241   Heute : 793    Gestern : 12669    Online : 870        18.11.2026    1:48
