Schneider TV Scenaro280
Serverzeit: 25 11 2026  01:53:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
TV Schneider Scenaro280
Problem gelöst
BID = 77700
Bildröhre
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Scenaro280
Chassis : TV9.1
So ein Mist,
ich hatte bei dem Schneider einen defekten Eeprom 24c32 erneuern müssen,da dieser Ablenkdaten falsch verwaltete. Nun habe ich Eeprom 24c32 programmiert und Original gekauft und eingelötet,aber es kommt kein Bild. Habe alles überprüft (Stecker,Bauteile usw.) aber es kommt kein Bild und laut der Datenliste von www.dss.li bekomme ich auch keine Zeichen des Service Menüs wenn ich diese aktiviere via Fernbedienung. Habe Licht im Raum schon ausgeschaltet und alles dunkel gemacht um zu gucken ob der Bildröhrenhals leuchtet bzw. spannung bekommt und er bekommt es. Hochspannung ist auch vorhanden. Das einzige Problem ist kein Bild.Erst ständig durch das defekte Eeprom vorher TDA8177F iklusive Spulen defekt gegangen und jetzt wieder sowas. Hab die Kiste schon 7 Monate bei mir weil ständig was damit ist, das Gerät gehört nämlich meiner Freundin und die will mich schon killen deswegen. Also HELPPPP
Danke!!!
MFG
BID = 77762
Welle
Dreh mal die G2 auf um zu schauen ob Helligkeit (Rücklaufzeilen)erscheint.
Überprüfe auch die Spannungen auf der RGB.
Hast du ein Oszi? Wie ist die Vorgeschichte bei diesem Gerät?
MFG
BID = 77803
Bildröhre
Einen wunderschönen,
also die Vorgeschichte bei diesem Gerät ist,das Vertikalendstufe TDA8177F immer wieder durchbrannte sowie diverse Bauteile in der Umgebung wie Spulen, Dioden usw. Durch den Service von www.dss.li habe ich dann erfahren das Eeprom 24c32 defekt ist und falsche Ablenkdaten zum TDA8177F verwaltet. Nach tausch nun vom TDA8177F sowie Eeprom24c32 habe ich somit kein Bild. Netzschalter musste ich erneuern weil der einen wackel hatte und zudem laut empfehlung von dss.li habe ich auch den ZTR erneuert.
Ja das Bild wird hell und Rücklaufstreifen sind auch zu sehen.Auf der RGB habe ich keinen defekt feststellen können.
MFG
BID = 77835
Bildröhre
neee Ozi hab ich nicht.War mal hatte seinen Geist aufgegeben.
MFG
BID = 77844
Bildröhre
Watn kak Montagproduktion. Also hab die Kiste vorhin nochmal angeschmissen und die Rücklaufstreifen kommen nach dem Einschalten ca. 15 Sekunden und sind grün. Nur ich mach die Kiste immer gleich wieder aus weil ich jetzt sobald die Rücklaufstreifen kommen ein komisches leises quietschen höre und manchmal auch ohne die Rücklaufstreifen ein knistern. Habe aber keine defekten Bauteile finden können, is ja auch alles so wie neu da drin . aber ich mach mir nun ernste Gedanken.
MFG
BID = 77889
Bildröhre
hmmm scheint wohl doch was auf der RGB zu sein???? Scheint so als knackt es da nach dem Ausschalten mehrmals wenn dort die 2- mehrgepolten Kabel nicht gesteckt sind. Obwohl ichs mir ja nicht vorstellen kann,gucke ich mal ebend nach. Eventuell TDA6101Q ne Macke???? Mal schaun. TDA6101Q hatte ich nämlich mal bei einem Technisat ebenfalls 3x als Farbendstufe rot-grün-blau und dort war nur bei einem TDA IC ein Widerstandswert etwas geringer (glaube das waren damals 3Ohm) als die anderen 2 und schon ging die Kiste nicht mehr einwandfrei. Echt komisch.......
MFG
BID = 77906
Bildröhre
So, nach vielen nachlöten aller Lötstellen hatte ich immer noch kein Bild. Plötzlich machte es auf der RGB beim Einschalten Blitz und das Bild wurde total hell mit fetten Rücklaufzeilen. Habe das Gerät sofort rasch ausgeschaltet und die RGB abgeklemmt. Diese weißt nun doch ein defekt auf und ich benötige somit einen Schaltplan von diesem Teil. R1545 zeigt mir 2,2Ohm auf meinem Multimeter an wat total falsch ist. Farbendstufen sind rein Meßtechnisch ok, nur wenn ich jetzt weiter rumteeste ohne Schaltplan sind die bald hinüber. Habe G2 erstmal weiter runtergedreht sicherheitshalber.
MFG
BID = 77918
Welle
Mist die Geschichte mit der RGB habe ich nicht. Suche mal ddas Datenblatt der RGB IC TDA 61xx im Internet.
Hast dort Schaltungsbeispiele.
MFG
BID = 77926
Bildröhre
wie??? hast kein schaltplan der RGB??ß Wenn den nicht hochladen kannst,dann schick ihn doch an     elektronikgenie äht aol.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
MFG
BID = 77957
Bildröhre
hihi habe von einer anderen RGB die nicht mehr genutzt wird die Kühlkörper abgenommen und bei diesen Farbendstufen aufgesteckt. Hab DSS schon ne mail geschickt ob die eventuell nen Schaltplan für die RGB haben.
MFG
BID = 78040
Bildröhre
ob ich TDA6101 ohne Q nehmen kann???? hmmm........
BID = 78053
Welle
Hab ich dir auf dein Postfach geschickt.
Das Q hat schon eine Bedeutung. Nehme bitte den selben IC wieder.
MFG
BID = 78054
Welle
Hier das Datenblatt
PDF anzeigen
BID = 78093
Bildröhre
boey supi geil, danke danke.
Hab ja meinen Technisat der auch mit 3x TDA6101Q an der RGB ausgestattet ist. Dort löte ich die 3 TDA´s aus und die vom Schneider ein mal gucken ob die Mühle läuft oder net. Dann weiß ich ob die Endstufen heile sind oder nicht.
MFG
Morgen fahre ich erstmal nach Reichelt und hol mir neue Widerstände für die RGB.
BID = 78194
Bildröhre
So,probier das heute mal aus. Wenn es dann immer noch nicht geht,dann liegt es wohl wieder an den TDA8177F IC Vertikalendstufe. Oder???? hmmm......startet der denn da gar nicht erst wenn der defekt ist........egal,ich werds sehen.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508943   Heute : 2881    Gestern : 22653    Online : 946        25.11.2026    1:53
