AEG Backen B59012-5-M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Permanent heizen
Serverzeit: 16 11 2026  04:16:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG B59012-5-M --- Permanent heizen
Suche nach Backen AEG
BID = 1094293
Toroid42
Geräteart : Backofen
Defekt : Permanent heizen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : B59012-5-M
S - Nummer : 84100288
FD - Nummer : PNC 944 181 288 00
Typenschild Zeile 1 : 91 AUD 11 KB
bei meinem Backofen vom Typ AEG B59012-5-M heizt seit gestern die Umluft Ringheizung permanent (auch, wenn der Ofen ausgeschaltet ist) und glüht orange.
Angezeigt hat der Ofen dabei die Fehlermeldung "F5". Die Ringheizung war weiterhin eingeschaltet. Ich habe dann die Sicherung aus und wieder eingeschaltet. Jetzt heißt die Ringheizung im ausgeschalteten Zustand immer.
Ich habe die Widerstände der einzelnen Heizelemente gemessen:
Ringheizung: 22 Ohm
Oberhitze: 52 Ohm
Grill (oben): 28 Ohm
Grill zu Oberhitze: 80 Ohm
Unterhitze: 55 Ohm
Sind die gemessenen Werte normal?
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
BID = 1094296
Rafikus
Vermutung: Relaiskontakte kleben.
BID = 1094297
Toroid42
Ok das klingt plausibel. Ich habe die Platine als Ersatzteil gefunden:
https://shop.aeg.de/kochgerate/herd.....29033
Dann werden es wohl nur die Relais auf der Platine (weiße/schwarze Boxen) sein. Dann werde ich die mal Durchmessen und hoffen, dass eins Defekt ist. Wie gehe ich da am besten vor?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toroid42 am 17 Feb 2022 21:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toroid42 am 17 Feb 2022 21:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toroid42 am 17 Feb 2022 21:49 ]
BID = 1094300
Stelle fest, an welchen Pins die Kontaktpaare für die Schliesser sind, und finde das Relais, bei welchem diese Kontakte auch in stromlosem Zustand verbunden sind.
Was ist mit dem Triac oder Transistor, der sich links neben dem Stecker "Small Load" befindet?
Irgendwie sieht das Teil nicht gesund aus, und als ob seine Beinchen verknäult sind.
BID = 1094328
Das sind eingefräste Schlitze in der Platine zwischen den Beinchen, um die Kriechstrecken zu vergrößern.
Die Platine ist sogar beschriftet. Die Leiterbahn die bei Ring startet geht zu dem Relais
BID = 1094332
Toroid42
Also die Beinchen scheinen ok zu sein.
Bei den Relais habe ich alle gegen "N" gemessen:
N - Ring: Durchgang
N - Top: kein Durchgang
N - Bottom: kein Durchgang
N - Grill: kein Durchgang
Also wird wahrscheinlich das Relais "Schrack RTH34012WG" defekt sein oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toroid42 am 18 Feb 2022 16:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toroid42 am 18 Feb 2022 16:32 ]
Ergänzung: Ich habe nach dem Schrack RTH34012WG Relais gesucht, aber nur entweder Mouser mit 20€ Versand oder über Ebay mit langer Lieferzeit auch China gefunden. Hat jemand einen Tipp?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toroid42 am 18 Feb 2022 16:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toroid42 am 18 Feb 2022 16:57 ]
BID = 1094344
driver_2
Nimm halt eins von OMRON oder FINDER
BID = 1094399
Toroid42
Und wie finde ich ein baugleiches?
BID = 1094402
Rafikus
Im Katalog nachschauen wäre wahrscheinlich ein guter Anfang.
BID = 1094408
Toroid42
Also alle baugleichen Relais von Omron, Finder,... haben als maximal Temeratur nur 85°C angegeben wobei das original Relais 105°C hat.
Kann ich irgendwie bei Farnell als Privatperson bestellen?
BID = 1094420
mlf_by
Für Mouser gibts im uC-Forum 'ne Sammelbestellung die so etwa 1x im Monat rausgeht. Dann liegen die Versandkosten bei 3,50€ meine ich mich zu erinnern; Mouser hat nämlich entweder gleich 50€ Versandkostenpauschale, oder einen Mindermengenzuschlag in ungefähr der Höhe ...
BID = 1094425
driver_2
Bei Mouser bestelle ich nichts mehr, dauert ewig und ist teuer.
Die relais gibt es sicherlich auch woanders, oder eben die Platte neu.
BID = 1094428
Ja, am Ende der Bestellung wird danach gefragt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307331   Heute : 2095    Gestern : 12485    Online : 363        16.11.2026    4:16
