SAMSUNG WaTro WD81K5A00OW/EG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: unbekannt
Serverzeit: 18 11 2026  06:13:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro SAMSUNG WD81K5A00OW/EG --- unbekannt
Suche nach SAMSUNG unbekannt
BID = 1094144
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : unbekannt
Hersteller : SAMSUNG
Gerätetyp : WD81K5A00OW/EG
S - Nummer : 0SWY5ADK300308R
Vllt. kann mir die SAMSUNG-Fraktion weiterhelfen.
Seit einigen Tagen kämpfe ich mit o.g. Maschine, die mich mit ihren sporadischen Aussetzern in allen Programmen nervt.
Mal stoppt das Gerät nach kurzer oder längerer Zeit, ohne Fehlermeldung und es geht nichts mehr weiter, obwohl Statusanzeige und Programmwähler wie im Normalbetrieb weiterblinken.
Teilweise springt die Restlaufzeit auf "Anfang" und das Programm läuft evtl. erneut an, aber selten bis zum Ende durch.
Die Fehler lassen sich nicht reproduzieren und die Fehlerbilder sind abweichend.
Was könnte hier die Ursache sein?
VG
BID = 1094153
prinz.
Vorsichtiger Tipp - Bedienmodul
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1094162
silencer300
Danke, ich probier es einfach mal mit einem neuen Bedienmodul.
VG
BID = 1094163
prinz.
Ansonsten darfste auch wenn du des telefonieren mächtig bist anrufen
Leistungsmodul kennt eigentlich nur zwei Zustände
Ich heile oder Ich kaputt
Schau dir aber mal an ob das nicht jemand gegossen hat auch das es richtig in der Führung sitzt eventuell mal in Luftverdrahrung testen das alte
solltest du mal Samsung Teile brauchen hab ganz viele die wech müßen Elektroniken aber nicht ganz so viele
1.Freischalten
BID = 1094195
silencer300
Heute kam die Kiste zwischendurch mal ganz überraschend mit einem "3C" um die Ecke, wo wir dann ja doch eher bei Motor/Inverter wären.
Dieser Fehler (nicht die Anzeige) ist auch reproduzierbar, Trommel lässt sich nach dem Einschalten des Gerätes schwerer drehen, einige Sekunden nach Ausschalten geht es wieder leicht. Da dürfte die Invertersteuerung (DC92-01928G) was abbekommen haben.
Verwunderlich nur, dass es gelegentlich mal wieder funktioniert.
VG
BID = 1094199
silencer300
Update:
Der Hinweis mit dem "gegossenen" Bedienmodul scheint ein Volltreffer zu sein.
Der Steckverbinder an der Kommunikationsleitung zwischen Bedien- und Leistungsmodul zeigte 2 grün verfärbte (vermutlich durch Dampf bei häufigem Trocknerbetrieb oxidierte, korrodierte) Kontakte.
Ich will noch nicht zu früh jubeln, die Maschine ist noch mit "heraushängenden Därmen" im Probelauf, Waschen und Schleudern ohne Ausfall, trocknet gerade.
VG
BID = 1094289
silencer300
Tut wieder!
Danke nochmal für den Tipp.
VG
BID = 1094290
prinz.
Tut wieder!
dann darfste mir jetzt ein Opfer bringen
Aber Menschenopfer sind in heutiger Zeit außer Mode gekommen
1.Freischalten
BID = 1094291
driver_2
prinz. hat am 17 Feb 2022 19:08 geschrieben :
Wir nehmen Dich...
BID = 1094292
silencer300
Gerne, habe aber auf Deiner Webseite keinen Button "Spenden" für ein gefunden.
VG
BID = 1094326
prinz.
Ich werde es überarbeiten
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333456   Heute : 3018    Gestern : 12669    Online : 1143        18.11.2026    6:13
