AEG SpüMa FAVORIT 35400VI0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in Bodenwanne
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FAVORIT 35400VI0 --- Wasser in Bodenwanne
BID = 1094112
jgnd
Defekt : Wasser in Bodenwanne
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FAVORIT 35400VI0
S - Nummer : 53840036
Guten Abend,
Meine Spülmaschine pumpt nurnoch ab, obwohl kein Programm mehr läuft. Als ich dann mal einen Blick in die Bodenwanne gewagt habe fiel mir auf, dass dort Wasser stand. Ich hab die Wanne dann mal trocken gelegt und danach geschaut aus welchem Bereich das Wasser in die Wanne tropft. Dabei konnte die 2 Schläuche, die ich auch im zweiten Bild markiert habe, als Übeltäter ermittlen. Als ich dann mal mit der Handykamera die beiden Schläuche abfotographiert habe fiel mir auf, dass die beiden Schläuche an garnichts angeschlossen sind. Ist das normal? Ich habe auf jeden Fall noch nichts an den beiden Schläuchen gemacht.
Vielen Dank auf jeden Fall schonmal!
Johannes
BID = 1094113
jgnd
Hier noch die restlichen Daten der Spülmaschine
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 554        18.11.2026    6:39
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
