Samsung Kombi SL39SP1/XEG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler rd im Display
Serverzeit: 16 11 2026  17:55:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung SL39SP1/XEG --- Fehler rd im Display
Suche nach Samsung
BID = 1093997
Rockerbox
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Fehler rd im Display
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SL39SP1/XEG
S - Nummer : 626441axa00007p
Guten Morgen Reparaturgemeinde,
ich bin wie zu erwarten neu im Forum.
Bislang haben meine Geräte ewig gehalten oder waren irreparabel.
Ich bin aus der kfz Branche und habe bedingte elektronische Kenntnisse.
Mein übergangsweise gekaufter Kühlschrank hat nach dem Transport folgenden Fehler:
Nach dem Einschalten läuft er kurz an und geht aus, im Display erscheint die Fehlermeldung " rd "
Nach der ersten suche habe ich festgestellt das der Lüfter auch läuft und auch die Klappe sich dreht bis er abschaltet und die Fehlermeldung kommt.
Durch meine suche im Forum bin ich auf einen interessanten Chat gestoßen .
Allerdings ist bei mir der Magnet vorhanden und funktioniert auch .
Meine Frage : was kann es sonst noch sein und wie überprüft man den Sensor an der Klappe?
Ersatzeile könnte ich auch keine passenden finden . Den Sensor nur in Verbindung mit anderem Stecker und das ganze Cover auch nicht.
Bilder folgen.
Vielen Dank im voraus.
Grüße Dennis
BID = 1094005
Rockerbox
Ich würde Mal vermuten daß der "Schalter" auf einem Magneten reagieren sollte .
Multimeter Ran auf Widerstand ...leider die ganze Zeit offen ,selbst mit stärkeren Magnet.
Sollte ja eigentlich nen Standart Artikel sein nur wie nennt er sich ? Und für welche Leistung ist er ausgelegt?
Für Tips bin ich dankbar.
Mfg Dennis
BID = 1094023
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Fehleranzeige "rd" hat auf jeden Fall was mit der Klappensteuerung zu tun.
Mögliche Fehler wären der Reed-Schalter, das Relais, oder der Motor.
Reed-Kontakte sind eher für sehr kleine Schaltleistungen konzipiert, da sie meist elektronische Schaltungen ansteuern.
VG
BID = 1094035
Rockerbox
Hallo silencer300,
danke für die Antwort...
Ein Reedkontakt also, dann werde ich Mal ein Elektronik Fachmarkt aufsuchen.
Grüße
BID = 1094169
prinz.
DÄMPFERMOTOR
(GETRIEBE)
STEUERRELAIS des DÄMPFERMOTORS
Störung oder MOTOR,
REED S/W, MAGNET-Störung
kann nicht spüren
EIN/AUS von REED
S/W für mehr als
1 Minute Betrieb
habs dir übersetzen lassen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1094178
Rockerbox
Erstmal danke für die Tips...freut mich wirklich das es noch solche Reparatur Forum gibt.
Habe mir bei Conrad einen Reed Kontakt besorgt für 5 Euro.
Er hat zwar nicht die gleichen Abmaße aber mit ein paar Anpassungen dennoch passend gemacht.
Und siehe da er läuft wieder.!!!
Leider habe ich verpasst Fotos zu machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314866   Heute : 9645    Gestern : 12485    Online : 394        16.11.2026    17:55
