DENON Verst PMA-525R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: linker Kanal kracht
Serverzeit: 18 11 2026  03:24:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst DENON PMA-525R --- linker Kanal kracht
Suche nach DENON
BID = 1093812
jotschi
Geräteart : Verstärker
Defekt : linker Kanal kracht
Hersteller : DENON
Gerätetyp : PMA-525R
Guten Tag!
Ich hab vor einem Jahr einen gebrauchten, aber sehr gut erhaltenen Verstärker Denon PMA 525R erworben.
Ich bin super zufrieden und in Verbindung mit den selbst gebauten Lautsprechern U_DO54 ist das eine super Kombi!
Leider hat der Verstärker seit einiger Zeit ein Problem!
Einer der Lautsprecher kracht. Ich hab mal die LS vertauscht und dann kracht halt der andere. Es liegt also am linken Kanal, das konnte ich soweit eingrenzen.
Am Wochenende hab ich es endlich geschafft und das Teil mal zerlegt.
Mittlerweile ist der linke Kanal so gut wie gar nicht mehr zu hören - deshalb muss eine Lösung her (oder ein neuer Verstärker )
Optisch ist erstmal nichts zu sehen und ich konnte auch keine Hotspots ausmachen.
Die Potis hab ich mit Kontaktspray gereinigt, wobei ich das vom Verhalten her eigentlich ausschließen kann.
Ich hab dann so wie im Manual beschrieben an den Testpunkten den Leerlauf gemessen und siehe da:
Kanal RE zeigt genau die 17+-3 mV an
Kanal LI zeigt 440mV an und ich kann das am Einstellpoti VR201 auch nicht weiter runterdrehen.
https://manualsbrain.com/de/manuals/1811000/?page=11
Kann man daraus einen Fehler ableiten?
1. fehlt mir jetzt das Know-How um weiter gezielt auf Fehlersuche zu gehen
2. würd ich ungern anfangen auf Verdacht irgendwelche Bauteile zu tauschen, weil sich das schlicht und ergreifend finanziell nicht auszahlt. Ich hab nämlich für Verstärker, Tuner und CD-Player nur 80€ bezahlt...
Danke für eure Unterstützung
Hochgeladene Datei (2225813) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1260817) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1093904
jotschi
Guten Morgen!
in einem anderen Forum hatte jemand auf einen Schaden der Endstufe getippt. Leider bekomm ich dort keine weitere Unterstützung wie ich das beheben könnte.
Hat jemand einen Tip?
Danke und liebe Grüße
BID = 1093906
Die Einschränkungen zu Crossposting s hast du gelesen und akzeptiert, nur ignoriert hast du sie leider auch, und nun regst du dich auf das keiner antwortet?
Zur Erinnerung, rot über dem Eingabefenster steht:
Achte bitte darauf, dass Dein neues Thema NICHT bereits in anderen Foren erstellt wurde Andernfalls ist auf alle Crossposting s sofort und ungefragt hinzuweisen Das ist sonst verschwiegenes Crossposting s und nicht erwünscht
Das führt nunmal zum ignorieren deines Beitrags durch viele Helfer hier, auch die lesen im Hifi-Forum mit bzw. helfen auch dort. Crossposting s um mehr Hilfe zu bekommen führt eben nicht zu mehr Hilfe sondern zum Gegenteil.
Davon ab, mit einem 5€ Spielzeugmultimeter und ohne Fachkenntnisse kann man keinen Verstärker reparieren, dazu braucht man deutlich mehr. Das hat man dir drüben aber auch gesagt. Und nein, das geht nicht durch blindes tauschen und mal gucken ob es das war. Schon das rumdrehen am Poti war ein Fehler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331891   Heute : 1443    Gestern : 12669    Online : 647        18.11.2026    3:24
