Bosch WaMa
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht. Piept nur 2mal
Serverzeit: 18 11 2026  11:24:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Bosch --- Startet nicht. Piept nur 2mal
Suche nach Bosch Bosch Bosch Bosch
BID = 1093270
denbir
Defekt : Startet nicht. Piept nur 2mal
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch
S - Nummer : WAE28323 /26
FD - Nummer : FD 9012 602735
Typenschild Zeile 1 : Typ WLM40
Typenschild Zeile 3 : 410120254136027350
ich habe seit heute zum ersten Mal folgendes Problem mit einer Bosch Waschmaschine Maxx 6 gehabt.
- Waschprogramm inkl. Wäsche wurde normal gestartet.
> Wasser lief in die Trommel.
- Nach ca. 1 Minute löste der Sicherungsautomat vom Waschzimmer + der FI zum ersten Mal aus.
> Die Tür war natürlich verriegelt.
Habe darauf die Waschmaschine über das Drehrad ausgeschaltet.
Ich konnte den SA + FI normal wieder einschalten.
Ich habe dann die Tür manuell und ohne Probleme manuell entriegelt.
Habe daraufhin die Waschmaschine wieder eingeschaltet und wollte wieder das selbe Programm starten, jedoch piept nur noch 2 mal die Waschmaschine.
Habe dann auch das Wasser manuell abgepumpt.
Ich hatte noch nie Probleme mit der Tür gehabt.
Habe auch versucht diese mehrmals fester ran zu drücken, aber keine Chance jedes Mal nur 2 x piepen.
Was kann ich machen? Kann ich den Türschalter testen oder mit irgendetwas überbrücken?
BID = 1093273
Gerätetyp : Bosch
Warum gibt man da bei vollen Bewußtsein sowas ein?
BID = 1093275
denbir
[ Diese Nachricht wurde geändert von: denbir am 25 Jan 2022 22:40 ]
BID = 1093276
denbir
Ich habe versucht alle relevanten Informationen aus dem Typenschild zu übernehmen.
Im Anhang ist auch das Typenschild.
BID = 1093286
driver_2
2x Piepen ist "Tür nicht zu".
Türschloß (verkabelung) prüfen / austauschen
BID = 1093290
Es ging eher um das eingeben von "Bosch" als Gerätetyp. Das ein Hersteller kein Gerätetyp ist, sollte eigentlich mehr als logisch sein. Ist es aber offenbar nicht.
Das ganze klingt stark nach einem Kurzschluss des Türschlosses. Dabei wird aber manchmal die Elektronik mit beschädigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Jan 2022 10:40 ]
BID = 1093301
denbir
Natürlich ist Bosch nicht der Gerätetyp. War leider ein versehen beim erstellen - sorry.
Die Platine sitzt denke ich mal direkt hinter der Bedieneinheit, oder?
Gibt es irgendwo eine Übersicht zu der Platine?
Also welches die richtigen PINs zum Türschloss sind?
BID = 1093302
Übersicht zu der Platine gibt es nicht.
Das Schloss hat die Nummer 00633765, kostet 15-20€.
Hinter der Blende sind zwei Platinen, das Leistungs und das Bedienteilmodul. Neu kosten die mehr als die Maschine noch wert ist.
BID = 1093303
denbir
OK. Danke für die Infos.
Kann man den Sensor vielleicht in einem Service Menü oder ähnliches testen?
Das Türschloss hat ja 3 PINs. Kann man diese testweise kurzschließen (welche PINs), so dass man weiß das es der Fehler ist?
BID = 1093321
denbir
Hallo noch mal,
ich habe mich jetzt bis zum Türschloss vorgearbeitet und habe davon ein Foto gemacht. Kann mir wer sagen welche Kontakte bei den 3 PINs (2 PINs wäre ja auch zu einfach) ich überbrücken müsste, so dass ich testen kann das es auch wirklich das Türschloss ist?
Das neue Türschloss (ich hoffe der Link zu diesem E-Teil Shop ist erlaubt) https://eshop.elektronik-werkstatt......94364 sieht auch komplett anders aus. Ist das denn richtig oder muss man hier noch was umbauen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: denbir am 26 Jan 2022 20:10 ]
BID = 1093323
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Beschaltung des Türverschlusses siehe Foto.
VG
Edit: Das Originalteil trägt die Material-Nr. 00633765, alternativ 00616876.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Jan 2022 20:22 ]
BID = 1093324
denbir
Danke @silencer300,
bedeutet am Türschloss Pin 2 mit Pin 3 und Pin 2 mit Pin 1 müssen überbrückt werden, um zu simulieren dass das Türschloss geschlossen und verriegelt ist. Also das wäre dann der Normalzustand, wenn die Waschmaschine läuft, richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: denbir am 26 Jan 2022 20:29 ]
BID = 1093325
silencer300
Da halte ich mich mit Hinweisen ganz dezent zurück, die Kontakte führen Netzspannung und ich selbst habe solche "Experimente" noch nicht praktiziert, sondern grundsätzlich das Schloss gegen ein 100% funktionierendes ersetzt.
Falls es dann immer noch nicht funzt, liegt der Fehler wohl an andere Stelle (Kabelbaum, Stecker, Platine).
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Jan 2022 20:35 ]
BID = 1093326
denbir
OK. Danke. Dann werde ich den Hinweis natürlich ernst nehmen und auch keine Experimente damit anstellen. Ich bestelle das Türschloss, teste und gebe dann Euch hier eine Rückmeldung.
BID = 1093343
Nebenbei fehlt in deiner Schätzung die Spule. Alle 3 Pins zu brücken würde definitiv zum Knall und zur Zerstörung der Steuerung führen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336701   Heute : 6270    Gestern : 12669    Online : 445        18.11.2026    11:24
