Haier Kombi HRF-628AF6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht richtig Regelung?
Serverzeit: 29 11 2026  13:07:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Haier HRF-628AF6 --- Kühlt nicht richtig Regelung?
Suche nach Haier
BID = 1093123
Heinz0177
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht richtig Regelung?
Hersteller : Haier
Gerätetyp : HRF-628AF6
Kenntnis : Komplett vom Fach
Nach erreichen der soll Temperaturen hält das Gerät diese nicht.
Ich habe das Gerät eingesteckt und -18/5 Grad eingestellt.
Er regelt auf die Temperaturen korrekt runter. (Display und ein externes Thermometer stimmen überein.)
Anschließend wird offensichtlich in beiden Seiten wieder wärmer. Das Display behält allerdings die vorangegangenen Werte.
Wenn das Gerät von der Versorgungsspannung getrennt wird, und anschließend wieder eingesteckt wird, werden sofort die realen aktuellen Temperaturen angezeigt und das Spiel geht von vorne los.
Was könnte der Fehler sein?
Gibt es die Möglichkeit einen Reset auf Werkseinstellungen vorzunehmen, da ich davon ausgehe, dass das “Programm” hängt. (Auch ein längeres trennen vom Strom funktioniert offensichtlich nicht, da z.B. die Vorauswahl vom dispenser auch noch angewählt ist wie beim Abschalten)
Auf der Platine die auf dem Gerät installiert ist gibt es einen SMD Taster, ist es möglich hiermit zu resetieren?
Weitere Fotos auf Anfrage. Gerne auch meine TEL in PN.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194612033   Heute : 9545    Gestern : 16750    Online : 264        29.11.2026    13:07
