Anschlussfrage zum Amperemeter ADELID AS22-M-VA.
Serverzeit: 15 11 2026  06:26:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: amperemeter (697)
BID = 1093078
SirGroovy
Servus Gemeinde,
ich bin Laie. Dennoch bin ich gerade dabei mir eine CNC Steuerung aufzubauen. Mich interessiert, wieviel Ampere die Steuerung im Ganzen verbraucht. Deshalb wollte ich ein Amperemeter direkt in der Zuleitung aus der Wandsteckdose verbauen. Ich habe mich für ein AS22-M-VA vom polnischen Hersteller/Vertrieb ADELID entschieden. Hier die technischen Daten laut Verkäufer:
Versorgungsspannung: 230V/AC
Messbereich: 0 - 100 A AC
Maße: Zifferblattabmessungen: 31 mm x 31 mm,
Befestigungslochdurchmesser: 22 mm,
Einbautiefe: 44 mm,
Höhe über dem Gehäuse: 11 mm
Ich habe es folgendermaßen angeschlossen:
X1 zum blauen Neutralleiter L
X2 zur braunen Phase N
Durch den Ring führe ich die braune Phase N.
Die Anzeige leuchtet. Es werden mir ca. 220 Volt angezeigt. Die Ampere Anzeige jedoch bleibt auf 00,0 Ampere.
Folgendes habe ich bereits selbst versucht:
Zwei fabrikneue und absolut gleiche ADELID AS22-M-VA ausprobiert. Beide zeigen das selbe Problem.
Tastring der Phase N um 180° gedreht. Auf dem Ring wird keine Flussrichtung angegeben.
X1 vom blauen Neutralleiter L zur braunen Phase N getauscht und
X2 von der braunen Phase N zum blauen Neutralleiter L getauscht.
Ich konnte leider kein Datenblatt zu dem Bauteil finden.
Der Verkäufer war keine Hilfe. Er hat mir nur sofort ein Neues geschickt....
Als Last hängt folgendes (IM LEERLAUF!) an der zu messenden Leitung:
2 x 10Ampere Netzteile 220V zu 36V.
2 x 36V 180W JMC Servomotoren.
1 x 220V auf 9V Steckernetzteil 2000 mAh
1 x Arduino Uno Klon. (9V Bestriebsspannung)
1 x Arduino CNC Shield V3.0 (36V Betriebsspannung)
Das muss doch genug Last erzeugen, damit die Null auf der Anzeige verschwindet? Wenn ich ein Gcode Programm laufen lasse und die Motoren mit der Hand belaste, ändert das auch nichts. Was mache ich falsch? Bitte beachtet die angehängten Bilder.
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
SirGroovy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SirGroovy am 21 Jan 2022 16:04 ]
BID = 1093083
Erstmal eine Klarstellung : L = Braun, N = Blau.
Der Ring ist ein Stromwandler. Durch diesen Ring wird der L geführt der zur Last führt und damit der Strom den dieser L führt gemessen.
Als Last würde ich erst mal einen leistungsstärkeren Verbraucher (zb Heizlüfter) verwenden. Es kann durchaus sein das dein Verbraucher zu wenig Strom aufnimmt. Abhilfe wäre dann den L der Last mehrmals als Spule durch den Wandler zu führen ( zb mit 10 Windungen)
BID = 1093084
Evl gewinnt das Teil seine Versorgung auch nur über den Wandler. Deshalb nur den L durch den Wandler führen. Ohne genaue Angaben zu dem Teil ist da eine Hilfe auch nur ein Stochern im Nebel.
Edit_ führe mal nur den L der Last durch den Wandler An X1 und X2 wird nur der Wandler angeschlossen . Kein L und auch kein N !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Jan 2022 17:28 ]
BID = 1093085
rasender roland
Wie hast Du das Teil den angeschlossen? So wie auf Bild 2?
Der eine Stecker ist für die Spannungsversorgung und der Stecker vom Wandler kommt in das Amperemeter. Es müssen doch 4 Leitungen angeschlossen werden.
Rasender Roland
BID = 1093087
Reichlich wenig. Hast du das mal mit einem anderen Messgerät kontrolliert?
Ist für die Anwendung vollkommen ungeeignet, wenn die Messung ernst gemeint ist.
Wenn die Netzteile ihre Nennleistung abgeben, liegst du auch nur bei etwa 2A Stromaufnahme.
Du könntest versuchen, z.B. 10 Windungen durch den Kern zu fummeln, dann würde das Teil entsprechend das 10fache Messen und du müsstest gedanklich die Kommastelle um eine Position verschieben.
BID = 1093091
Das Ding ist mit 100A einfach völlig überdimensioniert.
An die 2 Klemmen kommt die Betriebsspannung, der Stromwandler ist fest angeschlossen.
Aber im Leerlauf ziehst du deutlich unter 1A, selbst bei Vollast würde das Teil maximal 1A Anzeigen, weil die 2 Motoren ja nur 360W ziehen würden.
Bei schlechten Netzteilen könnte mal kurz die 2 kommen.
Sorgen solltest du dir um deine niedrige Netzspannung machen 216V sind etwas wenig. Alternativ ist das chinesische Teil, polnisch ist da nur der Importeur, schrecklich ungenau, was bei dem Preis aber auch nicht verwunderlich wäre.
Das Teil ist nicht mehr als ein optischer Gag.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Jan 2022 20:22 ]
BID = 1093193
SirGroovy
Servus Gemeinde,
wow. So viele Antworten. Dann will ich diese mal beantworten:
Servus der mit den kurzen Armen,
Da hast Du natürlich Recht. Bitte entschuldige die Verwechslung.
Mir scheint dass das der springende Punkt ist. Ich bin Deinem Vorschlag gefolgt und habe den Jeremy Clarkson raushängen lassen. Zunächst eine 70 Watt Glühbirne. Das half aber nichts. Die Anzeige blieb bei 00,0 A. Danach einen Heizlüfter mit 2000 Watt laut Herstellerangabe. Und siehe da! Die Anzeige zeigt auch was an. Aber nur poplige 4,2 A. Kann das stimmen? Der Heizlüfter lief auf Vollgas.
Ich habe das versucht. Wenn ich nur und NUR den L durch den Wandler führe und sonst absolut gar nichts anschließe passiert: Garnix. Das Instrument bleibt vollkommen aus.
Für mich ist damit klar: Das Ding braucht eine Versorgungsspannung. Das ergibt auch Sinn, da er ja auch die Volt misst. Oder ließe sich das auch über einen Wandler messen? Gibts das?
Servus rasender roland,
Bitte lies meinen Beitrag. Dort habe ich beschrieben, wie ich die Anzeige angeschlossen habe.
Das hast Du richtig beschrieben. Nur dass der Wandler sich ausschließlich über einen Stecker im Kabel von der Anzeige trennen lässt. Der Anschluss des gesamten Instruments scheint mir hart vorgegeben.
Hi Offroad GTI,
Nein. Denn ich möchte gerne die Ampere messen. Nicht die Volt. Zu dem möchte ich mich hier nicht zu sehr vom Thema entfernen.
Hmmm. Da ist was dran. Ich habe eben einen Watt und Volt zu Ampere Rechner aus dem Interent bemüht. Das wären ja nur 1.6363636363636365 A. Interessant.
Das mehrfache rumwickeln könnte klappen, möcht ich aber eher nicht machen. Ich möchte nicht erst mit Rechnen anfangen müssen, wenn ich auf die Anzeige starre. Sorry. Mathe ist jetzt nicht gerade "meine Hood".
Servus Mr. Ed,
Da hast Du Recht. Das habe ich auch gerade rausgefunden.
Dann hab ich ja alles richtig gemacht. Puh.
Du unterschreibst prinzipiell das was die Anderen schon korrekt annahmen.
Okay, okay, okay... Ich tests demnächst mit einem Multimeter. Versprochen.
Aber... Aber... Aber... ich mag optische Gags...?
Servus Gemeinde,
gut. Ich denke durch eure Hilfe ist mir nun folgendes klar geworden:
1.) Das Teil ist nicht defekt.
2.) Ich habs prinzipiel richtig angeschlossen.
3.) Meine Netzspannung ist zu niedrig.
4.) Meine Netzspannung sollte höher sein.
5.) Ich muss mal meine Netzspannung mit einem zuverlässigeren Messgerät überprüfen.
6.) Jeremy Clarkson äh, "der mit den kurzen Armen" hatte Recht: Durch mehr Last bekommt man auch eine Anzeige.
7.) Entgegen meines Gefühls ist die Stromstärke des Steuerungskasten meiner CNC tatsächlich im Leerlauf recht gering. Interessant.
Hier nun meine Ideen wie ich weiter machen könnte:
a.) Den Stromwandler in die 36V Leitung zu den Motoren hängen, denn 360 Watt und 36 Volt ergeben scheinbar 10 Ampere. Dann wüsste ich wenigstens was die Motoren ziehen. Da wäre mir schon geholfen.
b.) Das Anzeigeinstrument gegen eines tauschen, das "eine geringere Menge" Ampere misst. Habt ihr Vorschläge? Gerne ein beleuchtetes und qietsch-buntes. Anzeigetolleranzen von bis zu 5% nehme ich in Kauf.
Was sagt ihr?
SirGroovy
Tante Edit: Idealerweise sollte ich wohl erst mal messen, wieviele Ampere das System überhaupt braucht? Sprich Multimeter auf Ampere umstellen und zwischen den L-Leiter klemmen? Denn dann kenne ich ja erst meinen genauen Bedarf und kann entsprechend shoppen gehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SirGroovy am 23 Jan 2022 20:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SirGroovy am 23 Jan 2022 20:21 ]
BID = 1093194
Willst Du wirklich nur den Strom messen oder die Leistungsaufnahme? Der Strom ist fast wurscht, bezahlen muss man die Wirkleistung und die ist nicht so einfach zu messen. Dafür gibt es preiswerte Energiemonitore als Zwischenstecker.
BID = 1093195
2000W= 2000VA >>>> 2000V*A:230V = 8,7A !
So und wenn du den L 10 mal als spule durch den Wandler führst zeigt dein " Messgerät auch den 10 fachen Strom an. Eine Anzeige von 10,0A entspricht dann einem tatsächlichem Strom von 1.00 A !
Die Klemmen X1 und X2 dienen da der Spannungsversorgung und der Spannungsmessung. Deine 4 A entsprechen 230V *4A = 920 W.
Edit: der L darf nur einmal durch den Wandler laufen . Ausnahme nur wenn du den L mehrmals in gleicher Richtung als Spule durch den Wandler führst!
Der Wandler ist vom Prinzip ein Trafo wobei der L durch das Loch die Primärwicklung darstellt!
https://sc04.alicdn.com/kf/HTB1yo.tKVXXXXchXXXXq6xXFXXXH.jpg
Hier ist eine Drossel mit ca 30 Windungen die um den Kern gewickelt sind dargestellt. Als Kern dient bei dir der Wandler!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Jan 2022 22:07 ]
BID = 1093196
Nein.
2000W / 230V = 8,7A
Sofern du richtig gemessen hast. Warum laufen da 2 Adern durch den Wandler?
Nö. Mit 36V Gleichspoannung wird das Gerät obwohl es für 230V ist nicht laufen und ob der Wandler Gleichstrom mag, müßte man nachgucken.
BID = 1093197
BlackLight
Wird nicht viel bringen. Der Stromwandler ist nichts anderes als ein kleiner Transformator. Mit DC fängt der nichts an.
BID = 1093198
Murray
Wenn du 4,2 A misst ist das die Hälfte. Also gehört der Draht nicht nur durch sondern einmal um den Kern rum und wieder durch.
Hast du zu dem Ding keine Anleitung?
BID = 1093199
+racer+
@ Groovy
Nicht sauer sein , hab eben Kundenrezensionen-/ Bewertungen gegoogelt, das Ding gibts in verschiedenen Farben / Namen, taugt aber nichts, der Löwenanteil ist unzufrieden die das Ding gekauft haben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296412   Heute : 3639    Gestern : 11657    Online : 652        15.11.2026    6:26
