Treppenhauslichtzeitschalter Theben elpa 8
Serverzeit: 21 11 2026  22:51:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1093066
Rosella
Hallo Rosella
Bitte uhallo. Habe dieses Teil in meinen Haus seit mind. 30 Jahren eingebaut.leider geht sei einer Woche nur noch Dauerlicht..habe gedacht,das Teil sei defekt und ein neues eingebaut.aber immer noch schaltet es nicht aus ist auf eine Minute eingestellt,aber man hört es arbeiten,aber das Geräusch hört nicht auf und das Licht geht nicht aus. Habe 3 Taster,die das Einschalten können,aber keiner hängt
Hätte Mal einen Taster, der hängen blieb. nee da hörte man nach einer Minute Ein. Klicken. Hier nur das surren,das nach einer Minute, wenn das Licht ausgeht,weg ist. Meine Fragen. Hat jemand eine Idee,was noch die Ursache sein kann ? Danke für Tips.
Mfg
BID = 1093311
Volker S.
Moin Rosella,
klemm am Relais den Tastereingang ab. Wenn das Relais dann nach der eingestellten Zeit abfällt, ist entweder ein Taster defekt oder die Leitung hat einen Fehler.
Gruß Volker
BID = 1093351
Rosella
Hallo. Vielen Dank für den Tip. Es war tatsächlich ein Taster kaputt. Neuen eingebaut und es funktioniert wieder. Vielen Dank nochmals.
Mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444030   Heute : 19810    Gestern : 29111    Online : 353        21.11.2026    22:51
