"Thermo-Stop" für Warmwasserboiler
Serverzeit: 21 11 2026  23:01:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1092133
jojotschi
wir haben einen 30l Warmwasserboiler mit 2kW für die Dusche. Der Boiler ist fest an 230 V angeschlossen.
Ich möchte nun den Boiler mit einem Thermo-Stop Taster versehen. Das heißt wenn der Boiler die eingestellte Temperatur erreicht hat und über den eingebauten Thermostat abschaltet, soll er erst wieder nach Betätigung eines Tasters einschalten.
Ich hätte dies gerne mit einem Schütz mit Selbsthaltung realisiert. Der Thermostatschalter ist aber fest im Boiler verbaut kann also nicht als Öffner für das Lösen der Selbsthaltung fungieren. Ein Wiederanlaufschutz-Sicherheitsschalter funktioniert ja auch nicht da die Versorgungsspannung ja immer anliegt.
Gibt es dazu eine Lösung ohne aufwendige elektronische Schaltung?
BID = 1092134
rasender roland
Dann musst Du die Stromaufnahme des Boilers auswerten und eine Schaltung dazu entwickeln.
Frage mich nur welchen Sinn das Ganze machen soll.
Rasender Roland
BID = 1092135
BlackLight
Ich hätte da eine Vermutung. Strom sparen auf Teufel komm raus.
BID = 1092136
jojotschi
BlackLight hat am 31 Dez 2021 12:29 geschrieben :
Die Vermutung ist richtig!
Dann müsste ich wohl etwas nachbauen wie im Ansmann AES3 Steckdosenatapter
Wo finde ich dazu Schaltungsbeispiele?
BID = 1092138
joe
Alternativ (sofern eigene Absicherung in der Verteilung vorhanden + Verteilung gut erreichbar...):
-Ausschaltverzögerung für den Boiler einbauen und mit Taster starten.
BID = 1092140
Jerry
Ein Lastabwurfrelais mit Schließerkontakt dürfte die gewünschte Funktion bieten.
Zum Beispiel das Eberle "ELAR 20":
Lastabwurfrelais
Um ein weiteres Schütz wirst Du jedoch nicht herumkommen, da ein normaler Taster für Steuerungszwecke nicht ausreichend belastbar ist, um das Relais erst einmal in die Selbsthaltung zu bekommen.
BID = 1092142
Elektro Freak
Es gibt Warmwasserspeicher von der Firma Stiebel Eltron, die können das von Haus aus. Geeignet hierfür der SHZ30 LCD oder ältere Modell der Reihe, wie z. B. SHZ30 oder SHZ80. Diese kann man aber nicht mehr neu kaufen.
Hier wird auf der Steuerplatine ein Jumper beziehungsweise Schalter auf die Stellung "B" für Boilerbetrieb gestellt. Mit der eigentlichen Schnellheiztaste startest du den Heizvorgang und nach 1x Aufheizen schaltet das Gerät wieder ab.
Bei älteren Modell erfolgt die Wahl der Betriebsart über Drahtbrücken.
Also genau das was du willst...
Und man muss nicht basteln.
Der SHZ 30 LCD kann auch mit bis zu 6kW Aufheizen, wodurch man nach dem Drücken der Taste vor dem Duschen nicht länger als 20 Min warten muss.
BID = 1092143
winnman
Oder einfach ein Zeitrelais, 1xTaster drücken zb: 2h Heizen, danach wieder aus.
BID = 1092157
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Oder man dreht nach dem Duschen einfach den Thermostat runter und bei Bedarf wieder hoch,
ob man nun ein Taster drückt oder am Thermostat dreht dürfte kaum mehr Kraft kosten
BID = 1092159
123abc
L1 vom Heizkörper auf ein Schütz und auf einen Taster.
Taster bringt das Schütz in Selbsthaltung.
Wenn das Wasser kalt ist und der Thermostat heizen möchte kann über den Taster das Schütz angesteuert werden. Ist die Wunschtemperatur erreicht fällt alles wieder ab.
Eventuell die Selbsthaltung über einen eigenen Kontakt ziehen wenn der Taster die Last nicht verträgt.
BID = 1092162
BDX85
Also die einfachste und günstigste Lösung dürfte es sein einfach eine Steckdose setzen zu lassen und den Boiler mit Stecker zu versehen.
Stecker ziehen = kein Strom!
Das bewahrt auch hinsichtlich unbekannter Faktoren die schon hinterfragt wurden wie zB "Sicherheit" vor unangenehmen Überraschungen.
Was tun wenn die Bastelei lebensgefährlich ist?
Was tust Du wenn jemand stirbt oder dir die Bude abfackelt?
BID = 1092231
elo22
Zur Homepage von elo22
Du suchst einen »Einmal-Warmwasser-Automat«. Den Plan gab es in der elektor 4/91 Autor ist Bernhard C. Zschocke.
Lutz
BID = 1092249
BlackLight
Danke!
Sehe ich ähnlich. Wer bei dieser Aufgabe Hilfe braucht sollte es nicht selber basteln.
Dusche könnte ja auch noch Nasszelle bedeuten…
BID = 1092475
jojotschi
Vielen Dank für die vielen Vorschläge und Warnungen !
Ich habe jetzt letztendlich doch das ganze so realisiert wie ursprünglich von mir angedacht.
Mit einem Schütz/Relais mit 2 Schließern. Ein Schließer für Selbsthaltung und einer für den Boiler.
Der Schließer für die Selbsthaltung habe ich in in Reihe mit dem Schließer dieses
Stromerfassungsschalters geschaltet
Der Taster zum Einschalten überbrückt die Reihenschaltung der vorgenannten Schließer.
BID = 1092493
Elektro Freak
Hast du mal ein Foto vom dem fertigen Konstrukt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444105   Heute : 19885    Gestern : 29111    Online : 500        21.11.2026    23:01
