Pioneer Komp X-CM66D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht an
Serverzeit: 21 11 2026  23:15:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Pioneer X-CM66D --- geht nicht an
Suche nach Pioneer
BID = 1092948
fuselhausi
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : geht nicht an
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : X-CM66D
Chassis : Holzdekor?
Guten Abend zusammen,
ich möchte mich hier erstmal kurz vorstellen. Ich bin gelernter Fachinformatiker mit einem Interesse an Elektronik. Ich habe mich schon mit ein paar Reparaturen z.B. von Tablets und Smartphones beschäftigt (hauptsächlich Austauch von Displays und Akkus), stehe aber momentan mit einer Pioneer Kompaktanlage einer Freundin mit der Modellbezeichnung X-CM66D vor einem größeren Problem.
Das Gerät lässt sich leider nicht mehr einschalten. Bis jetzt habe ich das Gehäuse geöffnet und die folgenden Dinge überprüft:
1. Sicherung: Diese scheint noch Durchgang zu haben
2. Ausgangsspannung Netzteil: Wie auf der Platine angegeben kommen auf zwei Adern 18 Volt aus dem Netzteil
3. Kondensatoren: Diese machen augenscheinlich einen guten Eindruck
4. An/Aus-Schalter: Mit dem Durchgangsprüfer können die Schaltvorgänge eindeutig nachvollzogen werden.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, an was es liegen oder was ich noch überprüfen könnte?
Vielen Dank für die Unterstützung.
Einen schönen Abend wünscht
fuselhausi
BID = 1092949
Das Gerät ist aus 2016. Bekommt der µC seine Spannung (5 oder 3,3 Volt)
BID = 1092950
fuselhausi
Guten Abend Jornbyte,
ich habe nochmal nachgesehen, Herstellungsdatum ist Oktober 2017. An welchem der ICs soll ich messen? An dem großen Mediatek? Leider weiß ich nicht an welchem der Pins die Spannung anliegen müsste. Kannst du mir einen Tipp geben?
Schöne Grüße
fuselhausi
BID = 1092951
Ein Tipp kann ich dir nicht geben da ich keinen Schaltplan habe. Also suchen. Da müsste ja noch ein Regler sein der aus 18V die 5 oder 3,3V macht.
BID = 1093003
IceWeasel
fuselhausi hat am 18 Jan 2022 21:36 geschrieben :
Du kannst anhand dessen Beschriftung ein Datenblatt suchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444219   Heute : 19999    Gestern : 29111    Online : 217        21.11.2026    23:15
