Suche einige Informationen für eine Lautsprecherschutzschaltung
Serverzeit: 24 11 2026  09:40:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 77574
Mr. Ahnungslos
Hi
Ich möchte für 3 Wege Boxen eine Schutzschaltung für die Lautsprecher bauen, damit sie durch Übersteuerung nicht kaputt gehen.
Hat da einer Informationen drüber wie so eine Schaltung funktioniert und wie man die Bauteile berechnen kann.
Vielen Dank im vorraus
Mr. Ahnungslos
BID = 77583
1. Eine sicher Schutzschaltung gibt es nicht, man kann eine 300W Box mit einer 5W Endstufe zerstören.
2. Eine Möglichkeit wäre, bei Gleichspannung am Ausgang (simples Tiefpassfilter mit <10Hz Trennfrequenz) den Lautsprecher abzuschalten.
3. Das einfachste ist eine Sicherung, z.B. eine Polyfuse einzubauen. Die misst nur den Effektivwert des Stromes und schaltet bei zu hohem Wert ab...
BID = 77720
2SJ200
es gibt auch schaltungen die zwar nur den hochtöner und maximal noch den mitteltöner schützen, aber der tieftöner wird wenn die endstufe weniger leistung als die box hat sowieso nie in gefahr kommen ausser es liegt DC am ausgang (für den fall gibts aber schon genug schutzschaltungen hier denk ich ). also hier wird sozusagen die NF gleichgerichtet und versorgt eine schaltung bei am einer gewissen spannung (wenn der (mittel) hochtöner halt an seiner leistungsgrenze angelangt is) anfängt über den lautsprecher zu leiten und den sozusagen kurzschließt - klingt jetz nach endstufenmord is aber das meist nur den hochtöner betrifft für die endstufe völlig gefahrlos, led signalisierung um den vernünftigen anwendern die chance zu geben es gar nicht erst so wied kommen zu lassen halt ich aber auch oder vorallem für sinnvoll...
BID = 77861
Kaira B
BID = 77951
Mr. Ahnungslos
Hi
Danke erstmal für die Antworten, aber meine nächsten Fragen lauten:
An 2SJ200 : Wo gibt es denn die Schaltungen?
Und an Kaira B : Dieser Stromlaufplan ist der für alle Watt Zahlen, oder muß man da Werte ändern?
Wogegen schützt diese Schaltung denn genau?
Wäre sehr Dankbar für Antworten.
Thx Mr. Ahnungslos
BID = 77955
2SJ200
war eine elektor schaltung .. kA welche ausgabe...
BID = 77961
Kaira B
Diese Schaltung ist für diese Lautsprecher optimal.
Gegen Überlastung der Lautsprecher.
Will Dir ja wirklich nicht zu nahe treten und habe ja auch nichts dagegen wenn man seinem Namen Ehre macht...
Ist aber nicht ein bewuster und sinnvoller Umgang mit der Technik ein wirksamerer Schutz gegen das Überfordern selbiger?
Sinvolle einfache Schutzmaßnahme für Hochtöner ist eine
Glühlampe ausgesucht für die Lautsprecherleistung.
Ordentlich konzipierte Lautsprecherboxen einschließlich
Verstärker können auf Schnickschnack verzichten und werden durch reserven geschützt.
Selbst Anlagen hoher Leistung solieder Hersteller arbeiten
so.
Alles andere ist wollte mal und konnte nicht.
Sinnlose Eingangsübersteuerung sollte man auch am Eingang
der Leistungsendstufe verhindern wenn die Gefahr durch unkontrolierbare Pegelschwankungen warscheinlich ist.
(Limiter)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 27 Jun 2004  0:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 27 Jun 2004  0:50 ]
BID = 77985
Mr. Ahnungslos
Ich Danke euch für eure Antworten.
Cu Mr. Ahnungslos
BID = 78000
Mr. Ahnungslos
Noch mal kurz ne Frage Kaira B, kannst du mir noch sagen wieviel Volt das Relais hat, finde nichts bei Google und was man mit R10 + R11 einstellen kann?
Thx Mr. Ahnungslos
BID = 78009
2SJ200
Kaira B hat am 27 Jun 2004 00:39 geschrieben :
so.
is halt so dass man (und frau :D) mal gerne ihren verstärker ausprobieren und dann nutzen alle reserven nix, is der amp kräftiger als die boxen is gefahr für die boxen und umgekehert ebenfalls durch die hohe oberwellen entwicklung, am besten wärs den amp überdmensionieren so dass er sicher nie übesteuet wird und die boxen nochmal überdimensionieren, aber wie gesagt, muss nur wen den amp mal probieren und übersteuern is die ganze überdimensionierung fürn hugo und die box schon wieder in gefahr...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490580   Heute : 7141    Gestern : 16862    Online : 388        24.11.2026    9:40
