Philips Sonicare HX 9160
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läd nicht
Serverzeit: 09 11 2026  09:10:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Philips Philips Sonicare HX 9160 --- Läd nicht
Suche nach Philips Philips
Problem gelöst
BID = 1092865
Beleuchter
Geräteart : Sonstige
Defekt : Läd nicht
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Philips Sonicare HX 9160
Chassis : -
Hallo, kennt jemand das Ploblem?: Bei meiner Zahnbürste Philips Sonicare HX 9160 funktioniert das Aufladen nicht mehr. Lade-LED blinkt, es erfolgt aber keine Aufladung. Nach fremdaufladen des Li-Akkus funktioniert die Zahnbürste normal. Wenn der Akku entladen ist, ist alles wieder wie gehabt. An der Ladestation dürfte es nicht liegen, denn an einer anderen, gleichen Ladestation funktioniert es auch nicht.
BID = 1092883
Dann paßt der Ladeschaltung irgendwas an dem Akku nicht mehr.
Z.B. Innenwiderstand zu hoch etc.
BID = 1092914
Beleuchter
Der Akku ist neu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232255   Heute : 1790    Gestern : 7979    Online : 437        9.11.2026    9:10
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
