Zeitschalter in Verbindung mit Funkschalter
Serverzeit: 16 11 2026  04:58:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschalter (288) funkschalter (255)
BID = 1092862
Jockel06
Guten Morgen allerseits, ich bräuchte mal ein wenig Hilfe. Ich folgendes Anliegen.
Ich habe in unserer Garage eine 12 V Ablage für Licht, die ich mit dem Funkschalter CMR-1224 von Intertechno ein und ausschalte. Nun möchte ich das ganze mit dem Kemo M113A Zeitschalter ergänzen.
Bei dem Funkschalter handelt es sich um einen einfachen Schaltkontakt der per Fernbedienung ein, bzw. ausgeschaltet wird.
Der Zeitschalter hat einen Kontakt der durch einen externen Kontakt aktiviert und seine Zeit abläuft.
Leider habe ich gerade ein Brett vorm Kopf, wie ich die beiden Schalter kombinieren kann, so dass ich per Fernbedienung das Licht einschalte und es dann nach 5 Minuten wieder aus geht.
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich das anstellen könnte.
Vielen Dank im Voraus.
BID = 1092864
Indem du den Funkschalter rauswirfst und einen Funktaster nimmst.
BID = 1092870
Jockel06
Oh, es war schon super schwer, einen Funkschalter zu bekommen, jetzt auch noch einen Funktaster, muss ich mal schauen, bestünde denn die Möglichkeit, den Funkschalter zum Taster umzubauen ??
Ich werde ihn in den nächsten Tagen mal öffnen, vielleicht ist er ja sogar vorbereitet und man brauch nur einen jumper umstecken.
BID = 1092885
Bubu83
Funktaster mit Relaisausgang gibts ganz billig als Funkfernbedienung für Auto-Zentralverriegelungen. Die laufen auch gleich mit 12V, wären von daher ideal für dein Projekt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am 17 Jan 2022 19:43 ]
BID = 1092928
Jockel06
Könnte man denn einen Funkschalter zu einem Funktaster umbauen, wenn ich euch Bilder der Platine zeigen würde ???
BID = 1092939
BlackLight
Zitat : Jockel06 hat am 18 Jan 2022 16:15 geschrieben :
Könnte man denn einen Funkschalter zu einem Funktaster umbauen, [...]
Wieso nicht was fertiges nehmen?
Ein Multifunktions-Zeitrelais wie z.B. "Eltako 2075761 61100604 MFZ61DX-UC Zeitrelais Multifunktional" sollte das im Einschaltwischer-Betrieb (EW) die Funktion haben.
Möglicherweise muss man aber den Schalter abschalten bis die Lösung wieder betriebsbereit ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307671   Heute : 2435    Gestern : 12485    Online : 287        16.11.2026    4:58
In 115 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
1.04065394402
