IR-Lampe
Serverzeit: 25 11 2026  02:25:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IR-Lampe
Suche nach: lampe (10809)
Problem gelöst
BID = 77556
shrimp
Hallo, wer kann mir helfen?
Moechte mir eine Infrarot-Lampe basteln, habe aber kaum Ahnung von sowas, leider. Damit soll ein Aquarium ausgeleuchtet werden, um nachts Garnelen zu filmen.
Reichen dazu 18 LEDs aus? Kann ich IR-LEDs aus Fernbedienungen benuzten? Ich wuerde gerne 6 Reihen mit jeweils 3 LEDs parallelschalten. Wie gross muessen dann die Vorwiederstaende sein, wenn ich ein Netzteil mit 12 V benutze? Fragen ueber Fragen. Bin darueber hinaus fuer jeden Tipp dankbar!
Danke schon mal im Vorraus fuer jede Antwort!
BID = 77567
Kommt auf die Leistung der LEDs und die Empfindlichkeit der Kamera an. Bei meiner Webcam sieht man mit 5 LEDs absolut nichts. Bei Sony Camcordern mit Super Night Shot reicht eine Hochleistungs LED, aber die Kamera ist so empfindlich, da sieht man auch ohne Beleuchtung schon eine Menge im Dunkeln.
Kommt auf deren Wellenlänge an, da gibt es ziemliche Unterschiede. Kauf die lieber LEDs, da hast du wenigstens alle technischen Daten... Willst du wirklich 18 FB zerlegen ?
Benutz die Suchfunktion, das wurde schon tausendmal erklärt...
BID = 77601
Ich glaube nein.
Wasser hat im IR eine enorme Absorption, nur sieht man das normalerweise natürlich nicht.
Ich würde empfehlen einen starken Halogenscheinwerfer (Autoscheinwerfer oder stärker) mit davorgesetztem IR-Filter zu verwenden.
Diese Filter von IR-Panzerscheinwerfern bekommst du afaik um 50 Euro bei Surplus Händlern wie Singer und Foertig.
Evtl. könnte man ja auch mal testen, ob die Garnelen rotblind sind. Das wäre ja gut möglich, da auch rotes Licht vom Wasser noch stark abgeschwächt wird und in einiger Tiefe praktisch nicht mehr vorhanden ist.
Dann könntest du mit handelsüblichen Gerätschaften arbeiten.
BID = 77636
shrimp
Nein, natuerlich nicht. Bin gerade in Chile, und habe bisher nur ein Elektronikgeschaeft mit IR-LEDs gefunden - fuer Fernbedienungen.
Alles Claro! Habs schon gefunden, danke!
BID = 77639
shrimp
Guter Tipp, ich haette dazu schreiben sollen, dass ich nicht in Deutschland bin.
Habe ich auch schon dran gedacht. Da diese Garnelen auch im Flachwasser leben, vermute ich, dass sie Rotlicht sehen koennen. Jedenfalls reagieren sie auf eine Fahrradlampe.
Danke fuer eure schnellen Antworten! Ich werde nochmal losziehen und nach IR-Filtern und anderen IR-LEDs suchen.
BID = 77731
Ich fürchte, daß du mit LEDs nicht glücklich werden wirst, außer du pappst sie dem Tier auf den Rücken.
Auf Dauer hilft nur Power.
Ich habe gerade mal zur "Messung" mit einer handelsüblichen Fernsteuerung von oben ein großes Becherglas durchleuchtet und das Signal eines am Boden angebrachten Photoelements mit einem Oszilloskop angeschaut.
Die Meßstrecke war etwa 25cm lang, damit der Einfluß der Brechkraft des Wassers gering bleibt.
Die traurige Nachricht: Bei einer Wasserhöhe von 10cm werden schon etwa 50% des IR-Lichts verschluckt. Das ist vielleicht der Hinweg zur Garnele im Flachen Wasser.
Auf dem Rückweg des reflektierten Lichts gehen noch mal 50% drauf.
Dem Fotografen ist das eine Blendenstufe, also noch nicht die Welt.
Aber schau dir mal an, wie schlimm das bei 1m Wasserschicht aussieht, bei modernen LEDs sind 940nm üblich:
BID = 77774
shrimp
Danke fuer Deine Muehe! Die Grafik ist sehr anschaulich. Da ich mit einer Wassertiefe von etwa 15 cm arbeite, haben mich Deine Messungen noch nicht ganz entmutigt. Deshalb probier ich es jetzt einfach mal mit LEDs aus. Immerhin kommt ja ein Viertel vom Licht zurueck, wenn ich Dich richtig verstanden habe.
BID = 107417
shrimp
O.K.,18 LEDs machen tatsaechlich nicht besonders gluecklich. Daher benutze ich sie jetzt nur als Zusatzllampe zu einer Sony-Kamera im super night shot modus. Das ist nicht optimal, aber ausreichend. Danke fuer all die Infos nochmal!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509728   Heute : 3670    Gestern : 22653    Online : 644        25.11.2026    2:25
