Samsung KüSchr Side by Side RS60kjsm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relais flattert
Serverzeit: 16 11 2026  04:32:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Samsung Side by Side RS60kjsm --- Relais flattert
Suche nach Samsung
BID = 1092652
alexi
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Relais flattert
Hersteller : Samsung Side by Side
Gerätetyp : RS60kjsm
habe das Problem, dass bei meinem Samsung Side by Side Kühlschrank Rs60kjsm das Relais für das Licht im Kühlteil für ca. 15 sec flattert beim Stecker einstecken. Nach diesen 15 sec kühlt er normal runter ( Gefrierteil und Kühlteil) und das Relais ist ruhig. Wenn ich dann die Tür öffne vom Kühlteil fängt das Relais vom Licht wieder an zu flattern. Also bei geschlossener Tür flattert das Relais, bei geöffneter ist es ruhig. Bei geöffneter Tür sieht man auch das Licht flackern, wenn man den Türschalter drückt. Es scheint auch so, dass das Relais flattern lauter wird bis zur eingestellten Temperatur. Der Einbau einer neuen Steuerplatine hat leider keine Verbesserung gebracht.
BID = 1092653
Die Felder sind Pflichtangaben !
Seriennummer :
FD-Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Ohne die gibt es keine Hilfe!
Warum mache es die Leute nicht mit "Kenntnis : Artverwandter Beruf "
BID = 1092657
alexi
Die Seriennummer lautet:
211043CY900139L
Der Modellcode lautet:
RS60KJSM1/XEG
Compressor:
MK4A5QRU/E 10
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307459   Heute : 2223    Gestern : 12485    Online : 902        16.11.2026    4:32
