Konica DRU Minolta Magicolor 1600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wo Resttoner-behälter?
Serverzeit: 24 11 2026  12:53:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Konica Minolta Magicolor 1600 --- Wo Resttoner-behälter?
Suche nach Konica Minolta
BID = 1092570
Schirmer
Geräteart : Drucker
Defekt : Wo Resttoner-behälter?
Hersteller : Konica Minolta
Gerätetyp : Magicolor 1600
Hallo Forum,
der Laserdrucker ist innen stark mit Toner aus der Magentakartusche verstaubt.
Die Kartusche ist aber dicht. Stöpsel war nie ab.
Frage: gibt es eine Resttonerbehälter, wenn ja, wo liegt der?
Habe innen nichts gefunden.
Bei anderen Laserdruckern gibt es sowas, aber wo gehen Tonerreste bei diesem hin?
besten Gruß....
BID = 1092602
Vor allem bei alten Druckern, bei denen man noch Toner nachfüllen konnte.
Heute wird ja oft gleich die lichtempfindliche Trommel mit ausgetauscht, und bei denen landet der Resttoner wieder in der Kartusche.
BID = 1092604
Honnous
Der Resttoner wird in der Bildtrommel/Übertragungseinheit gesammelt. Der sollte nach ca. 45.000 Seiten ausgetauscht werden. Es ist "normal", dass das Innenleben dieser Maschinen oft stark verstaubt, weil systembedingt, die Toner/Entwicklerkartuschen im rotierenden Karussell Erschütterungen ausgesetzt sind und dadurch Toner fröhlich im Gerät herum fliegt.
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 11 Jan 2022  7:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 11 Jan 2022  7:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493742   Heute : 10305    Gestern : 16862    Online : 1089        24.11.2026    12:53
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
