Onkyo REC TX-7730
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relais zieht nur kurz an
Serverzeit: 21 11 2026  23:00:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Onkyo TX-7730 --- Relais zieht nur kurz an
Suche nach Onkyo
BID = 1092393
Elektronikgurke
Geräteart : Receiver
Defekt : Relais zieht nur kurz an
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : TX-7730
Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich bin neu hier, habe allerdings schon einige Erfahrung mit Elektronik und deren Reparatur. Wir müssen also nicht bei Level 0 anfangen.
Ich habe einen Onkyo TX-7730 Receiver als Küchenradio in Betrieb, der seit einigen Tagen folgenden Fehler zeigt:
Nach dem Einschalten, (Hauptrelais auf der Netzteilplatine zieht an, das Display leuchtet und man kann Funktionen schalten) zieht das Lautsprecher-Schutz-Relais nach einigen Sekunden an und fällt dann sofort wieder ab.
Damit lassen sich die Ausgangsrelais für Lautsprechergruppe A & B nicht mehr schalten und obwohl alle anderen Funktionen des Receivers zu funktionieren scheinen, bleiben die Lautsprecher stumm.
Ich habe bereits die Hauptplatine mit der Lupe nach kalten Lötstellen abgesucht und auch einige Kandidaten gefunden und neu verlötet. Ohne Erfolg
Alle A/C Spannungen aus dem Trafo kommen an.
Leider habe ich keinen Schaltplan für das Gerät und ich kenne mich mit dem Receiver nicht genügend aus, um zu wissen, welche Faktoren zum Abfallen des Relais führen können, nachdem es angezogen hat. (schutzschaltung?)
Könnt Ihr mich bitte etwas anschieben?
Vielen Dank!
Andreas
aka
Elektronikgurke
BID = 1092472
nabruxas
Monitorspezialist
Die Antwort hast Du schon geschrieben.
Wenn die LS Relais anziehen fallen sie sofort wieder ab.
Das deutet auf ein Problem - vermutlich Kurzschluss - in der Endstufe hin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444089   Heute : 19869    Gestern : 29111    Online : 294        21.11.2026    23:00
