Miele SpüMa G1000-6000 EGS Ventil undicht Wasser Bodenwanne Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G1000-6000 EGS Ventil undicht Wasser Bodenwanne |
Fehler gefunden
BID = 1092352
hgeywitz Gerade angekommen Beiträge: 7 Wohnort: Kusterdingen
Defekt : Wasser in Bodenwanne
Gerätetyp : G1000-6000
ich möchte kurz von der Reperatur
einer Leckage am
Ventil für Regenerierdosierung
meiner Miele SpüMa berichten
falls jemand mal das gleiche
Problem hat.
Problem:
Wasser in Bodenwanne, Pumpe
läuft ständig, LEDs blinken.
Ursache:
Undichtigkeit am O-Ring
des Ventils für elektronisch gesteuerte Wasserenthärtung (das obere der beiden)
Lösung:
Reinigen hat nix gebracht, O-Ring
schon verhärtet. Statt 100.- für das
ganze Ventil haben auch 10.- für den
O-Ring gereicht. Gibt es bestimmt
im Fachhandel vor Ort noch günstiger.
ET Nr. 6185770 "Dichtring Salzbehälter"
Als Übergangslösung bis zum Eintreffen
der Dichtung habe ich auf die Achse wo
der Ring sitzt zwei Lagen Tesa geklebt
und dann den alten Ring wieder drauf
geschoben. Für ne Woche hat es gehalten
bis das ET da war.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 28 Jan 2022 21:07 ]
BID = 1092353
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Danke, ich prüfe das mal.
BID = 1093433
driver_2 Moderator
Ja, das funktioniert, habe Deinen Beitrag angepaßt für die Suche.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336907 Heute : 6476 Gestern : 12669 Online : 723 18.11.2026 11:40 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,146304130554
