Samsung KüSchr RS68N8220B1/EF Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eisschale dreht sich nicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr Samsung RS68N8220B1/EF --- Eisschale dreht sich nicht Suche nach Samsung |
BID = 1092316
spassow_lbg Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Eisschale dreht sich nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS68N8220B1/EF
S - Nummer : 05NJ4EBM300179F
Hallo Zusammen,
seit ein paar Tage habe ich ein Problem mit der Eisproduktion meines Kühlschranks.
Der Kühlschrank ist Samsung Side by Side, Modell:RS68N8220B1/EF
Beschreibung des Problems:
Die Eisschale dreht sich nicht mehr automatisch um die Eiswürfel in den Container zu werfen. Mit den Testbutton klappt es ohne Probleme, die Eiswürfel fallen raus, die Eisschale fährt in die Grundposition und wird mit Wasser gefüllt.
Folgendes habe ich bis jetzt unternommen aber ohne Erfolg:
- Reset über die Tasten
- Reset durch abklemmen der Stromversorgung, ca. 1,5 Stunden
- Gefrierfachtemperatur von -18°C auf -21°C gestellt.
- Alles ist sauber und es gibt keine Vereisung.
- Wasserspender läuft ohne Probleme.
- Den Testbutton mehrmals betätigt, läuft alles prima, der Hebel fährt nach unten, Eisschale entleert sich und alles stellt sich wieder in Grundposition zurück, Wasser füllt die Eisschale.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Danke im Voraus
BID = 1092317
Eiswürfelproduktion abgeschaltet? Wasserfilter abgelaufen?
BID = 1092320
Ja, Eiswürfelspenderfunktion ist an, habe ich auch schon ausgeschaltet und wieder eingeschaltet.
Wasserfilter wurde noch nicht gewechselt, Wasserspender läuft auch ohne Probleme und Eisschale wird auch mit Wasser gefüllt, dreht sich nur nicht automatisch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337606 Heute : 7176 Gestern : 12669 Online : 1031 18.11.2026 12:41 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.318804979324
