Samsung DRU C410
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reset ? Bildeinheit defekt ?
Serverzeit: 24 11 2026  13:14:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Samsung C410 --- Reset ? Bildeinheit defekt ?
Suche nach Samsung
BID = 1092278
anna log
Geräteart : Drucker
Defekt : Reset ? Bildeinheit defekt ?
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : C410
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo , habe ein Problem mit nem Samsung C410 .
Druckt nicht .
Er meint die Bildeinheit muss gewechselt werden damit er funktioniert .
Habe jetzt durch google herausgefunden , das angeblich ein 56 Ohm paralell zum Reset chip gelegt werden muss ,
Jetzt meine Frage , kann mir jemand sagen wo die logik ist das ein R da was bringen soll .
Versuche das zwar , aber auch wenn es geht versteh ich es nicht .
Danke im vorraus !
Grüsse aus Berlin
BID = 1092291
anna log
Habe mir jetzt die Antwort selbst gegeben .
Hoffentlich richtig ?
An der Bildeinheit sind 56 ohm und 100 000 ohm paralell .
Nach einer bestimmten Laufzeit wird der 56 ohm ( sicherheits widerstand ? )
mit Absicht durchgeschossen .
Drucker erkennt nur noch 100k ohm und sagt , Bildeinheit eingesetzt aber defekt !
Der 100k ohm ist nur als eingesetzt erkennung .
Aber er druckt nicht mit dem 100k ohm alleine .
Der 56 ohm sagt ihm das 56 ohm " noch " gut ist und er druckt !
BID = 1092294
Der Widerstand ist eine Lötsicherung. Die ist bei einer neuen Einheit niederohmig und wird beim einsetzen nach kurzer Zeit zerstört. Der Drucker setzt dann den Zähler auf Null und zählt neu.
Den kompletten Block kann man auch fertig kaufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494052   Heute : 10615    Gestern : 16862    Online : 874        24.11.2026    13:14
