Siemens WaMa WM14T421/22
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusch beim Schleudern
Serverzeit: 22 11 2026  17:38:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14T421/22 --- Geräusch beim Schleudern
Suche nach Siemens Geräusch beim Schleudern
BID = 1092179
siemensnutzer1
Defekt : Geräusch beim Schleudern
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14T421/22
S - Nummer : 00562
FD - Nummer : 9807
Typenschild Zeile 1 : WCM69
Typenschild Zeile 2 : WM14T421
Typenschild Zeile 3 : 428070378812005621
ich habe in der Suchfunktion leider nicht viel hilfreiches gefunden. Nur dieser Thread sah zunächst vielversprechend aus: https://forum.electronicwerkstatt.d.....24604
Allerdings war die Problemlösung dort sehr individuell für das dortige Problem.
Ich habe eine ca. drei Jahre alte Siemens Maschine, die stabil und eben auf Fliesen im Badezimmer steht. Seit einigen Wochen macht sie ein sehr lautes metallisches ("klackerndes") Geräusch beim Schleudern. Das Problem ist zuverlässig reproduzierbar. Bei Bedarf kann ich gerne ein Video hochladen.
Woran könnte das liegen? Nach meinem (untechnischen) Verständnis hört es sich so an, als ob die Trommel ganz leicht irgendwo anschlägt. Aber eigentlich läuft sie relativ rund. Die Maschine bewegt sich nicht.
Ideen?
BID = 1092199
driver_2
Lagerschaden, Trommelkreuz gebrochen, oder Heizkörper geplatzt.
BID = 1092643
siemensnutzer1
Danke für die schnelle Antwort!
1. Was sollte ich aus deiner Sicht tun?
2. Lohnt sich eine Reparatur durch Siemens?
3. Wie kann ich herausfinden, welche der von dir genannten Ursachen es sind?
4. Sollte ich die Maschine nicht mehr nutzen? (Sie läuft ja noch und die Wäsche wird sauber ...)
5. Sollte ich eine neue Maschine kaufen?
6. Soll ich noch ein VIdeo hochladen? Oder grenzt das das Problem auch nicht näher ein?
Viele Grüße und einen schönen Abend!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458699   Heute : 14070    Gestern : 20435    Online : 692        22.11.2026    17:38
