Siemens Backen HEB73D352
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unterhitze
Serverzeit: 21 11 2026  22:51:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HEB73D352 --- Unterhitze
Suche nach Backen Siemens Unterhitze
BID = 1092053
koisis
Geräteart : Backofen
Defekt : Unterhitze
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HEB73D352
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Leute,
habe ein Problem mit meinem Backofen (FI fliegt)
Ich habe jetzt bei den einzelnen Heizstäben eine Iso Messung durchgeführt.
Ergebnis ist daß Unterhitze ist nur 3,2 kOhm.
Sollte also der Fehler sein.
Die Unterhitze habe ich ausgebaut und die Kabelschuhe isoliert bis der neue Heizdraht da ist.
Der Backofen macht aber keinen Mucks.
Mein Problem ist nun noch ein Anschluss auf der Steuerplatine 00656659.
Vom L2 ist eine Verbindung (schwarz) auf das Leistungsrelais Klemme X25 oder X26. Da bin ich mir eben nicht mehr sicher wo das genau stecken muss.
Der Ofen sollte doch ohne Unterhitze trotzdem funktionieren ?
Danke schonmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444030   Heute : 19810    Gestern : 29111    Online : 352        21.11.2026    22:51
