Siemens Keramik 741 Damals top in 2004
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spalt Ecke Rahmen
Serverzeit: 21 11 2026  22:56:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Siemens 741 Damals top in 2004 --- Spalt Ecke Rahmen
Suche nach Siemens 2004
BID = 1092012
eLaie
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Spalt Ecke Rahmen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : 741 Damals top in 2004
Habe gerade bei meinen alten Eltern diesen 3 mm erschreckenden Spalt Inder Ecke rechts vorne entdeckt: Glas ist nicht gesprungen, aber sieht eigenartig tiefer als der Rahmen aus. Alles funktioniert! Aber ich habe Angst, dass zB übersprudelndes Wasser da reintropfen kann. Werde das morgen verhindern (aktuell ist es nachts). Wenn ich das Kochfeld ausbaue, kann das ein Elektriker evtl. Befestigen?
Zufällig hätte ich ein wirklich (nicht nachfragen) passendes Ersatzkochfeld da, das halt mit neuem Dichtband eingelegt werde könnte. Aber ich hätte doch gerne das noch luxuriösere mit drei variablen statt 2 von vier Kochfeldern repariert. Kennt jemand diese Art von Schaden? Ist das eher mechanisch, Metallschraube im Rahmen - oder muß da eher ein Spezialkleber verwendet werden?
BID = 1092023
driver_2
Gerätedaten komplettieren, Danke.
BID = 1092127
eLaie
Lösung: metallrahmen gereinigt und mit Silikon an Kochfeld geklebt. Die Metallzungen zur mechanischen Befestigung erst geradegebogen, um den Rahmen gut drüberzubekommen, dann umgebogen.
Das ist jetzt die Reserve.
Eingebaut habe ich das eigtl. orig. zum Herd gelagerte Kochfeld, das nur 2 statt 3 variabler Kochplatten hat.
Neue Schaumstoff-Dichtung übers Internet bestellt - zusätzlich. Silikon, da Arbeitsplatte etwas aufgequollen.
Läuft.
BID = 1092137
Wenn das abschreiben natürlich zu schwer ist...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444061   Heute : 19841    Gestern : 29111    Online : 772        21.11.2026    22:56
