metallfilmdiode
Serverzeit: 27 11 2026  16:21:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
metallfilmdiode
BID = 77491
djtechno
eine siliziumdiode hat ja 0,7volt spannungsabfall, eine germaniumdiode 0,3volt.
ich habe hier eine metallfilmdiode und muss von dieser den spannungsabfall wissen
Marcus
BID = 77495
Was bitte ?
Meinst du eine Schottkydiode ?
BID = 77578
djtechno
ja, genau eine solche.
wenn ich wieder daheim bin such' ich die bestellnumemr von conrad raus.
Marcus
BID = 77588
Bei Schottkydioden kann die Anlaufspannung vom Hersteller durch Wahl des Kontaktmetalls (und des Halbleitermaterials natürlich) eingestellt werden.
Für die gebräuchlisten Si-Schottky-Dioden und -Gleichrichter kannst du über den Daumen gepeilt annehmen, daß die Flußspannung etwa halb so groß wie bei vergleichbaren Sperrschichtdioden ist.
Genaues steht natürlich, wie immer, im Datenblatt des Herstellers.
BID = 77675
djtechno
162361 ist die numemr der diode
Zusatzinfo
DIODE 1 N 5400
Artikel-Nr.: 162361 -  04
Typ
1 N 5400
Spg.
50 V
Preisab 0,18 EUR
BID = 77699
Die 1N5400 ist eine ganz gewöhnlicher Gleichrichter für Netzbetrieb. Nichts schnelles also und keine besonders niedrige Durchlaßspannung.
Was hast du denn damit vor ?
BID = 77702
...und mit 18 Cents imho hoffnungslos überbezahlt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579995   Heute : 17135    Gestern : 30885    Online : 321        27.11.2026    16:21
