Klingeltrafo testen
Serverzeit: 18 11 2026  14:21:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Klingeltrafo testen
BID = 1091978
Mark017
Hallo und guten Tag,
als Neuling würde ich mich sehr freuen,hier Hilfe8stellung) zu bekommen.
Weil meine Telefonanlage derzeit aussetzt (Türoffner) soll ich nun einmal den Klingeltrafo testen, welcher auf der Hutschiene mpntiert ist.
Ich habe hierzu ein Multimeter eingesetzt.
Schwarze Messleituung auf COM Rote Messleitung auf V (OHM, mA) eingesteckt.
Schalterstellung auf 20V (- ---) eingestellt.
Wenn ich nun die rote und die schwarzen Messspitzen auf der Eingangs- bzw./oder Ausgangseite anlege, bekomme ich keine feste Anzeige, d.h. die Zahlenangabe wechselt blitzschnell.
Auch wenn ich den Klingelknopf drücke, ist die gleiche "rotierende" Anzeige zu sehen.
Wenn ich den Multimeter nun z.B. an der Autobatterie teste, bekomme ich hier eine "feste (keine wechselnde) Anzeige von z.B. 12,6Volt angezeigt.
Mache ich da etwas falsch oder ist das ein Anzeichen, dass der Trafo defekt ist?
Diue Klingel geht über die Telefonanlage,sodass die Telefone aktuell klingeln, wenn jemand klingelt, jdoch der Türöffner nicht funktioniert.
Vielen Dank.
BID = 1091980
Aus einem Trafo kommt Wechselspannung,also solltest dein Gerät auch darauf einstellen...
BID = 1091981
Mark017
upps-sorry.
Ja,die Augen.
Dieses einfache Gerät (Multimeter) hat leider nur die Einstellung 200V und 400V.
Nun zeigt es 14,2 auf dem Display an.
Auf dem Klingeltrofo steht jedoch 8V. Ist das nrmal?
Zeigt das, dass der Trofo OK ist?
Vielen Dank
BID = 1091982
Ja, unbelastet liegt die Spannung noch im normalen Bereich.
BID = 1091983
BlackLight
Vielleicht findet man zu der Typenbezeichnung ein Datenblatt?
Aber im Allgemeinen ist bei kleinen Trafos die Leerlaufspannung z.B. 50% höher.
Da der Klingeltrafo kurzschlussfest sein wird, fällt die Spannung unter Nennlast auf die Nennspannung. Bei Überlast wird sie weiter einbrechen.
Was sagt denn das DMM mit aktiviertem Türöffner?
Am besten am Türöffner und am Trafo messen.
BID = 1091984
Mark017
Da ich kein Elektriker bin, sagt mir das wenig.
Den Türöffner aktiviere ich ü
ber das normale Telefon, mit welchem ich auch telefoniere (R-Taste).
BID = 1091986
Mark017
Die Telefonanlage scheint den Kontakt nicht freizugeben.
Da der Klingeltrafo nun in Ordnung zu sein scheint, düfte es letztendlich an der Anlage liegen - oder?
BID = 1091990
BDX85
Der Türöffner wäre eines der ersten Dinge die ich überprüfen würde...in der Vermutung Kabel ab oder durchgebrannt. Also mit dem DMM kucken ob da Spannung ankommt..auch mal abklemmen und mit dem Ohmmeßbereich prüfen ob er Durchgang hat. Das ist sicher unangenehm das aufzuschrauben...es muß halt nicht immer etwas sein das gut zu erreichen ist
BID = 1091998
Mark017
Habe nun testweise eine andere Telefonanlage montiert und siehe da....
es funktioniert wie gewünscht.
Ich hoffe, dass das so bleibt.
Vielen Dank für Eure Unterstützung hier.
Alles Gute für das neue Jahr.
Mark
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338736   Heute : 8308    Gestern : 12669    Online : 450        18.11.2026    14:21
