Philips TV 24PT450 A/00
Serverzeit: 25 11 2026  00:35:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 24PT450 A/00
Problem gelöst
BID = 77457
cornikorn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 24PT450 A/00
Chassis : GR2.2
Im Standby-Betrieb ist alles o.k.. Sekundär messe ich eine Betriebsspannung von ca. 60Volt. Schaltet man das Gerät ein baut sich eine Betriebsspannung von ca.135 V (statt 148V) auf und bricht dann nach ca. 3-4 Sekunden zusammen. Das Ganze passiert auch bei gezogenem Ablenkstecker und Betrieb mit einer Lampe.
Ich habe den Reparaturkit im Netzteil erneuert, dass hat am Fehler nichts geändert.
Was wäre der nächste Schritt.
Grüsse
cornikorn
BID = 78306
cornikorn
Hallo Kollegen,
ich habe auf anraten die "kleinen" Elkos gewechselt. Leider keine Veränderung.
Was das Fehlererscheinungsbild betrifft, kann ich noch ergänzen, dass das Netzteil - wenn die Spannung zusammengebrochen ist - nicht pumpt. Ich muss das Gerät auch länger ausgeschaltet lassen (mindestens ca. 2 Min.) , um es überhaupt wieder in Betrieb zu bekommen.
Vielleicht hat ja jetzt jemand eine Idee.
Würde mich sehr freuen!
cornikorn
Hier noch das Schaltbild des Netzteiles
PDF anzeigen
BID = 78548
Welle
Wechsel mal primär den dicken Elco.....
BID = 78586
cornikorn
Hallo Welle,
danke für Deine Antwort. Leider hatte das Wechseln des Elkos nicht den gewünschten Erfolg.
Bei der Gelegenheit ist mir allerdings aufgefallen, dass die Spannung primär auch auf ca. 200 Volt zusammenbricht, wenn sie sekündär gegen 0 Volt geht.
Ausserdem frage ich mich, warum ich immer längere Zeit warten muss, bevor die Spannung sich - wenn auch nur kurz - überhaupt voll aufbaut.
Ein Zusammenhang mit dem Ladezustand des Primärelkos gibt es jedenfalls nicht. Es dauert auch dann länger, wenn ich ihn entladen habe.
Für weitere Tipps wäre ich dankbar.
Grüsse
cornikorn
BID = 78743
Welle
Am Ladeelco sollten 286 Volt oder mehr anliegen. Überprüfe bitte den PTC!!!!!!
BID = 78819
cornikorn
Danke Welle, für Dein Engagement!!
Bin sofort runter und hab's ausprobiert. Da ich keinen passenden PTC-Ersatz habe, habe ich den eingebauten gebrückt (Kontakt 2+3). Leider ohne den gewünschten Effekt. Der Fehler ist immer noch da.
Im Standby-Modus kann ich die 286 Volt auch messen. Sie gehen erst auf ca. 200 Volt runter, wenn ich das Gerät einschalte. Dann ist oft auch ein kurzes Rauschen zu hören (Tonendstufe scheint o.k.) und die Hochspannung baut sich auf. Dann schaltet das Netzteil auch schon ab. Wie gesagt, das Abschalten findet auch dann statt, wenn ich den Ablenkstecker ziehe und eine 60W Lampe an die 148 Volt (C2631) lege. Ich gehe davon aus, das dann die Horizontalendstufe ausser Betrieb ist (oder?).
Im Übrigen ist es auch schon vorgekommen, dass die Spannung im Standby-Modus zusammengebrochen ist,als ich die Lampe dran hatte. Aber nur dann - nicht im Standby-Modus bei angeschlossener Horizontalendstufe. Dieser Modus war immer stabil.
Ich vermute deswegen, dass das Netzeil erst bei einer bestimmten Last abschaltet!!?
Vielleicht ist es auch noch wichtig zu erwähnen, dass das Netzteil 2-3 Mal kurz pumpt, bevor sich gar nichts mehr tut.
Kann es der Wandlertrafo sein? Ich weiss im Moment nicht mehr weiter. Habe praktisch alle Elkos ersetzt und den Philips Reparaturkit eingebaut.
Grüsse
cornikorn
BID = 78875
Welle
Wird der Trafo heiß? Vorm PTC müßten Widerstande sein so um 1.5 Ohm. Sind diese OK?
Was macht die Greatzbrücke und die PFC falls verbaut?
BID = 78987
cornikorn
Hallo Welle,
tausend Dank für Deine Mithilfe, Du hast mich auf die richtige Spur gebracht.
Das Problem ist gelöst...und ehrlich gesagt - ich schäme mich.
Ich habe zwei Stecker vertauscht. Ich habe Netz dort eingespeist, wo die Entmagnetisierungsspule angeschlossen wird. Dadurch lief die Stromversorgung über den PTC. Bei geringer Last (Standby-Betrieb) gab es keine Probleme. Nach dem Einschalten wurde der PTC hochohmig. Es war nicht mehr genug Spannung vorhanden und das Netzteil schaltete ab.
Wenn der PTC wieder abgekühlt war, konnte ich das Gerät wieder in den Standby Zustand bekommen.
Also, mein Fehler!!!!
Leider sind die beiden Stecker aber auch nicht vertauschungssicher und beide gelb.
Grüsse
cornikorn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507004   Heute : 931    Gestern : 22653    Online : 742        25.11.2026    0:35
