Sony TV KV-E2911D
Serverzeit: 25 11 2026  00:27:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-E2911D
Problem gelöst
BID = 73927
AndyBvB
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-E2911D
Wenn ich den Fernseher einschaltet braucht das Bild ca. 2-3 Minuten bis es sich aufgebaut hat,der Ton dagegen nur 3-4 Sekunden. Das Bild selber ist dann OK.Der Fernseher ist ca. 15 Jahre alt und wurde viel benutzt.
Ich hoffe einer von Euch kann mir bei der Fehleranalyse helfen.
Bis denn
Andy
BID = 73958
Icewolf77
Naja bei dem Alter ist wohl mit kalten Lötstellen zu rechnen, besonders bei Stabis und im Vertikalbereich. Dort evtl auch mal die Elkos kontrollieren bzw. gleich erneuern
BID = 75885
AndyBvB
Hallo Icewolf
Ich habe die Lötstellen nachgelötet, ohne Erfolg !!! Kann es nicht der Zeilentrafo sein, der zu lange braucht die Hochspannung aufzubauen ???
Andy
BID = 75896
schauka
hallo,
der zeilentrafo würde nicht langsam reagieren .
Tendiere auch zu elkos
BID = 75898
AndyBvB
Das mit den Elkos ist zwar richtig, aber die Kaskade befindet sich im Zeilentrafo und man darf nicht vergessen das dieser 15 Jahre alt und viel gelaufen ist !!!
Andy
BID = 78913
AndyBvB
Ich habe den Zeilentrafo gewechselt und siehe da das Bild kommt jetzt nach ca. 20-25 Sekunden !!! Wenn man jetzt noch die Elkos bzw. die bipolaren Kondensatoren wechselt rund um den Zeilentrafo könnte man vielleicht noch die eine oder andere Sekunde herausholen, aber bei einem 15 Jahre alten Fernseher sollte man es jetzt dabei belassen.Übrigens habe ich nicht den orginal Sony-Trafo eingebaut, da dieser ca. 150,- Euro kostet sondern ein Vergleichsmodell der Firma HR für ca. 40,- Euro.
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506802   Heute : 726    Gestern : 22653    Online : 298        25.11.2026    0:27
