Miele WäTro T333 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele T333 |
Fehler gefunden
BID = 77448
Brummbaer41 Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: Krefeld
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T333
Typenschild Zeile 1 : Masch-Nr.: 6719159
an dem genannten Trockner blieb die Trommel stehen. Spannung am Motor gemessen, liegt an. Motor ausgebaut, auseinandergenommen, gesäubert, nichts gefunden, wieder zusammengebaut, läuft immer noch nicht. Vorher hier im Forum gelesen, daß es eventuell der Kondensator sein könnte. Einen direkt am Spannungseingang (hinten rechts) gefunden (220v, 0,25 mikroF). Sieht von außen gut aus, nichts verschmort, noch sauber. Ein zweiter größerer Kondensator sitzt neben dem Lüfter, sieht auch gut aus. Wüßte auch nicht, wie ich messen müßte, um deren Ausfall festzustellen.
Ganz klar, daß die Trommel nicht fest hing und auch der Keilriemen ok waren.
Kann man den Motor messen lassen (Fachwerkstatt) ? Neuen Motor auf Verdacht kaufen ist etwas teuer, zumal das Schätzchen auch nicht mehr taufrisch ist.
Experten, jetzt helft mir mal auf die Sprünge.
Gruß Brummbaer41
BID = 77536
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Brummbaer,
Für´s erste den Anlaufkondensator messen oder gleich tauschen.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 77547
Hallo Rudi,
am Motor selbst ist kein Anlaufkondensator. Dort ist nur ein vierpoliger Steckkontakt, sonst nichts. Konensatoren sind nur - wie beschrieben - der am Beginn des Kabelbaums und ein zweiter, größerer, in der Nähe des Lüfters. Übrigens noch richtig groß, rund, wie das damals üblich war. Viele Grüße Brummbaer41
BID = 77548
Jürgen288 Inventar
| | am Motor selbst ist kein Anlaufkondensator. |
Zwei der drei Anschlussdrähte am Motor führen Dich direkt zu dem Kondensator. Hast Du die Möglichkeit mit einem Meßgerät den Motor auf Durchgang zu prüfen. Im Motorgehäuse ist auch noch ein Motorschutz eingebaut den Du damit auch überprüfen kannst.
Hast Du den Schaltplan für die Arbeiten parat.
BID = 77664
Hallo Jürgen,
die Kabel zum Kondensator werde ich nachverfolgen, kein Problem. Schaltplan habe ich leider nicht, nie gehabt, wohl aber die Gebrausanweisung, was ja leider wenig hilft.
Den Motor hatte ich schon auseinander genommen. Gibt keinen Schutzschalter. Die Kabel der Steckverbindung verschwinden sofort in der Wicklung. Als Meßgerät besitze ich nur einen Spannungsprüfer. Wenn erforderlich kaufe ich mir bei der Gelegenheit mal sowas, kann ich dann ja mit Hilfe des Forums zum Einsatz bringen. Wenn nötig, dann bitte gleich eine Empfehlung für das Meßgerät. Die Motordaten habe ich (Typ Mox U6-8576; Teil 95648; Nr.813912; 220V~50Hz L 8µF 0,95A). Der Rotor sah - nach 22 Jahren Laufzeit - glatt rund aus. Zwischen den Segmenten nur noch das Lot zu sehen. Wahrscheinlich muß ich mich wohl doch auf einen neuen Motor konzentrieren.
BID = 77672
Hallo Jürgen,
Kondensator gefunden. Es ist der in der Nähe des Lüftermotors. Spannung wird angezeigt, wenn das Prüfgerät am stromführende Kabel und jeweils einen der beiden des Kondensators anliegt. Auswechseln ?
BID = 77676
Jürgen288 Inventar
| | dann bitte gleich eine Empfehlung für das Meßgerät |
Hier kann ich Dir Meßgeräte von Fluke oder Gossen-Metrawatt
empfehlen.
| | Als Meßgerät besitze ich nur einen Spannungsprüfer |
Meinst Du den "Schraubenzieher" Phasenprüfer.
Ein etwas "besseres Spannungsmeßgerät" hat den Durchgangsprüfer (Ohm-Meter)integriert.
| | an dem genannten Trockner blieb die Trommel stehen. Spannung am Motor gemessen, liegt an |
Jetzt nochmal zurück zum Meßgerät und die Frage: Wie gemessen. Es muß am Motor "zweipolig" die 230V gemessen werden. Ein "Phasenprüfer" reicht für die Messung nicht aus.
| | Die Motordaten habe ich (Typ Mox U6-8576; Teil 95648; Nr.813912; 220V~50Hz L 8µF 0,95A). |
Mit der Angabe 8µF solltest Du den Motorkondensator dann leichter finden.
| | Wahrscheinlich muß ich mich wohl doch auf einen neuen Motor konzentrieren. |
Wenn 230V am Motor anliegen, solltest Du noch eine Durchgangsmessung der Motorwicklungen machen.
| | Schaltplan habe ich leider nicht |
Der Schaltplan liegt bei Miele immer in der Maschine in einer Plastiktasche -hinter der Fronttür- (wenn kein anderer schneller war)
BID = 77682
doppelmeister Gelegenheitsposter
hallo!
am schaltwerk ist ein entstörkondensator.
der hat meistens einen kurzschluss.
dann dreht der trommelmotor nicht mehr.
einfach rauskneifen.
mfg doppelmeister
BID = 77765
erst mal zum Messen der Spannung, wurde zweipolig ermittelt. Schaltplan war auch nicht hinter der Tür, aber ist jetzt egal. Der Kondensator im Schaltwerk war es. War nicht leicht zu finden, aber nachdem er jetzt raus ist läuft der Motor. P r o b l e m g e l ö s t . Ihr seid ein toller Haufen. Wie kann man sich denn Euch gegenüber erkenntlich zeigen ?
Gruß Brummbaer41
BID = 77783
also eine grillfete für uns alle muss schon drinsitzen,
sonst hättest du dir ja einen neuen trockner gekauft. ;-)
BID = 77794
Jürgen288 Inventar
Hallo Brummbaer41,
super, dass Deine Maschine wieder läuft.
Danke auch für Deine Rückmeldung.
Gruss Jürgen
BID = 77852
Hallo Leute,
im Ernst, ich möchte mich das was kosten lassen. Habt ihr nicht ein Konto für die "Kaffekasse" oder so. Ich hätte nämlich wirklich einen neuen Trockner gekauft.
Übrigens, nachdem das Ding bei der Fehlersuche fast sowas wie "entkernt" war, läuft er inzwischen wieder.
Lasst nochmal von Euch hören.
Gruß Brummbaer41
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194566562 Heute : 3674 Gestern : 30885 Online : 704 27.11.2026 3:26 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,102048158646
